#11 | |
Haben alle unsere Dais ![]() Könnte aber auch Reifenbedingt sein. Mach einfach mal etwas mehr Luft rein, oder lass etwas Luft ab. Nur kurz um mal zu testen ob sich dann was ändert
![]() Registriert seit: 06.01.2005
mein ürf 1.3 hat auch so ein pfeiffen - hat er aber schon immer. aber auch nur bei ganz bestimmten drehzahlen und wenn man leicht gas gibt.
![]() Registriert seit: 27.04.2008
Also Reifen würd ich vollkommen ausschließen. Zuerst waren die Winterreifen drauf und jetz sinds die Sommerreifen. Vollkommen andere Reifen, aber das selbe Pfeifgeräusch. Und wie könnte es wenn's die Reifen wären nur beim Gasgeben auftreten?! Das ist der Punkt der mich generell so verwirrt, weil er fast alle Theorien vernichtet!
| M300 - Klirrendes Geräusch vom Schaltstock im 5. Gang | mat619 | Die Sirion Serie | 11 | 31.08.2011 19:57 |
| Pfeifendes Geräusch beim Kaltstart | cuore98 | Die Cuore Serie | 8 | 07.01.2009 13:10 |
| Hohlräume im Heck? - klapperndes Geräusch | Jaguar84 | Die Cuore Serie | 13 | 04.09.2007 14:29 |
| Pfeifendes / summendes Geräusch bei Beschleunigung | Stevie07 | Die Cuore Serie | 4 | 11.06.2007 08:23 |
| Geräusch --- Rappeln ... Woher?! | splinter | Die Cuore Serie | 0 | 04.09.2006 23:15 |
