Alt 25.04.2008, 18:45   #11
Ich würde sagen, er solls mal mit der Masse probieren und das zukleistern. Kann ja dann netterweise Rückmeldug geben, obs gehalten hat, und ggf. wie lange es hält.
Alt 25.04.2008, 21:55   #12
Applause-limited
kalt oder knet metall, könnte klappen weis nur nich wie agressiv der frostschutz ist, aber ein versuch wäre es wert.
also die motorgehäuse von den rollern halten super und am oberen geschweissten halter hängt der auspuff drann,
muss man halt mit ordentlich viel material schweissen.
Lg
Patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 26.04.2008, 04:44   #13
Versuchen würde ichs auf jeden Fall, aber aufgrund der starken thermischen Belastungen in diesem Bereich (weshalb auch der Block gerissen ist) wird es nicht lange halten :(
Kann halten, aber auf Dauer ist sowas nichts.
Alt 26.04.2008, 11:10   #14
Eigentlich am schlauesten wäre es, es zuerst mal mit schweissen zu versuchen. Dann hat man, wenn es nicht klappt, immer noch die Option offen mit der Dichtmasse zum zukleben. Umgekehrt wäre es wohl schwieriger, denk ich. Und dann halt wie Applause-limited sagte, lieber bisschen zuviel Material als zu wenig. Vielleicht hilfts ja auch, wenn man schweisst, wenn derMotor warm ist. Dann gibt es bescheidenere Temperaturschwankungen, dafür nach oben und unten, statt nur in eine Richtung. Wenn aber die Risse hauptsäglich durch Gewicht/Vibrationen des katalysators im Krümmer verursacht werden, könnte es schon helfen, wenns einfach ordentlich stabil geschweisst wird.
Alt 28.04.2008, 10:35   #15
sancho77
hallo, vielen Dank für die rege Beteiligung. Also Aluschweissen ist mir ein bissl zu teuer. Wir werden die Enden des Risses aufbohren, den riss ein bissl sauber fräsen und dann das Knetmetall rein... Kostenpunkt ca. 120 Euro wird so teuer durch den Abbau vom Krümmer. Dann sollte es ein bissl halten. Ich werde euch auf jeden Fall die Erfahrungen die ich dabei gesammelt habe schreiben.
@frog: schuld war meine neue kupplung da musst ich halt mal ein bissl schneller fahren... und das hab ich nun davon... obwohl 160 noch nicht als allzu schnell empfunden hatte..
sancho77 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 14:49   #16
Das Problem liegt nicht an der neuen Kupplung, von einmal schnell fahren passiert da nichts. Vielmehr wird es so sein das sich der Motor die Rasereien der Vergangenheit alle gemerkt hat, unter Umständen noch beim Vorbesitzer wenns einen gab.
Dann arbeitet die Stelle natürlich immer weiter, bekommt anfängliche Risse die noch dicht sind und irgendwann reichen dann 160 und es wird undicht.
Knetmetall auf jeden Fall mal probieren, aber immer Wasser kontrollieren! Alu und Knetmetall sind an dieser Stelle thermisch stark belastet und denen sich ungleichmäßig aus,- das kann, muiß aber nicht lange halten.
Alt 01.05.2008, 00:38   #17
applausea101-racer
Benutzerbild von applausea101-racer
Hatte das gleiche Problem bei meinem A101.
Das erste mal lies ich den Motor wechseln. Motor mit 140tkm generalüberholt mit Einbau hat 600 gekostet.
Als es bei diesem wieder passierte probierte ich so ein Dichtmittel aus, das in den Kühlwasserkreislauf kommt und war positiv überrascht!
Bei Dauervollgas musste ich diese Prozedur monatlich wiederholen, bei halbwegs normaler Fahrweise hielt es sogar 3 Monate an.
Würde ich an deiner Stelle mal probieren. Es hilf wirklich und ist günstig
applausea101-racer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2008, 12:40   #18
sancho77
mit dichtmittel meinst du kühlerdicht zu einfüllen in den kreislauf?
Alt 01.05.2008, 16:07   #19
applausea101-racer
Ja genau.
Das hat bei mir super geholfen. Aber würde nicht das billigste nehmen
Alt 02.05.2008, 14:11   #20
sancho77
jo sowas hab ich auch drin.. seit dem sind die fützen kleiner.. heute machen wir noch den motorblock von aussen dicht... und dann mal sehen...
vibration nach dem motor wechsel K-Unit Die Move Serie 6 20.06.2010 21:15
Motor defekt! nina84 Die Cuore Serie 13 23.05.2010 16:20
motor flush - motorspülung und gut power-gamer Die Charade Serie 26 30.10.2006 14:25
Zusatzinstrumente am HD-E Motor Frog1971 Allgemein 17 16.03.2005 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
