Alt 27.05.2008, 20:41   #11
Jep, der L701 hat noch eine mechanische Tachowelle. Im Tacho ist ein Reedkontakt, welcher aus dem Tachowellensignal ein elektronisches Signal macht und an das Steuergerät weiterleitet
Sollte dieses allerdings defekt sein, so gibbet normalerweise sofort nen Fehlercode.
Könnte aber eine Erklärung sein.
Alt 27.05.2008, 20:46   #12
Naja, es gibt auch Fehler die keine Fehlercodes auslösen, selbst wenn sie sollten. Das Umgekehrte gibt es ja auch. Oder dann ist es reiner Zufall, dass die Probleme seit dem Tachowechsel weg sind. Glaub ich aber nicht so, wenn Q_Big recht hat, und sich der Zusammenhang so erschliessen lässt.
Alt 27.05.2008, 20:54   #13
mein Gedanke ging aber auch stark in die Richtung von Q_Big.
Na mal abwarten.
Ich hatte den alten Tacho vor ein paar Wochen nur mal so zum Test ausgebaut und ihn mir genau von hinten angesehen.
Er war arg zerkratzt und ich wollte ihn tauschen.
Dann hab ich den "NEUEN" gekauft und jüngst eingebaut.
Sonst hab ich aber nur den Leuchtweitenregulierungsmotor (was für ein Wort), Benzin und mein Innenraumduftspray gewechselt.
Geändert von Rotzi (27.05.2008 um 20:59 Uhr)
Alt 27.05.2008, 20:54   #14
Naja, der L701 hat eine recht morderne Efi. Die sollte schon sämtliche Fehlercodes zuverlässig auslösen. Dies übrigens in erster Linie zur Sicherung der Abgaswerte im Sinne der Abgasnorm. Und die ist natürlich etwas heftiger als noch bei "Euro 1"
Beim EJ-VE wird aus diesen Gründen sogar Temperatur, gefahrene Geschwindigkeit, etc gespeichert, wenn ein Fehlercode abgelegt wird.
Alt 29.06.2008, 00:07   #15
Problem ist weiter nicht mehr vorhanden.
Sozusagen in Luft aufgelösst.
Alt 29.06.2008, 01:48   #16
Fabiosi
nur eine frage mal Q-big bist du autoschlosser???????oder vllt schon automechanicker????
Fabiosi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 05:15   #17
Nein, bin ich nicht
Im Gegenteil ich arbeite im sozialen Bereich in einem Wohnheim der Lebenshilfe!
Woher meine Erfahrung mit Daihatsu kommt, ist das Besitzen der Werkstatthandbücher und das Schrauben an vielen Daihatsus
So haben wir in der Familie Cuore, Charade, Applause. Und auch zu den neueren Modellen hat Daihatsu sein System nicht geändert und den Rest findet man in WHB´s.
"Alles mache ich nicht heile, aber sofort in die Werkstatt muß ich auch nicht" :)
*eigentlich war ich da noch nie*
Alt 01.07.2008, 16:10   #18
Lilliace
Benutzerbild von Lilliace
Vielleicht hast Du vorher einfach das falsche Innenraumduftspray verwendet...
Entschuldige, kleiner Scherz am Rande
Lilliace ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 18:08   #19
Gröl
Alt 26.06.2009, 11:47   #20
Um mal hier Klarheit rein zu bringen,
es lag nicht am Tacho(Kombiinstrument)!
Das Problem trat leider wieder auf.
Ich hab lange gerätselt...
Die Ursache war eine verdreckte Drosselklappe.
Ich habe die Drosselklappe & Schläuche vor einer Weile gründlichst gereinigt.
Seither ist er nie mehr ausgegangen.
Getriebe im 701 macht Geräusche kalle Die Cuore Serie 15 24.01.2012 00:50
Nebelscheinwerfer 701 zansare Die Cuore Serie 5 27.12.2011 21:39
Nockenwellen l 701 SUPERMECKY Die Cuore Serie 1 16.04.2011 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
