Alt 08.01.2012, 20:23   #1
kalle
Standard Getriebe im 701 macht Geräusche
mein L 701 macht seit kurzer Zeit seltsame Geräusche vor allem im 5. Gang.
Der 5. schlatet sich auch etwas schwerer als früher. Der Cuore hat 150.000 auf der Uhr, bisher keine Probleme, außer dass ich alle 5tkm einen halben Liter Motorenöl nachschütten muß (aber das wäre ja ein anderes Thema ;-)
bis demnäxt,
kalle
kalle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2012, 20:45   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Wie alt ist das Getriebeöl?
Würde die Fehlerquelle zunächst mal da vermuten.
Greetings
Stephan
Alt 08.01.2012, 20:58   #3
Oder Du bist mit zu wenig Getriebeöl unterwegs. Dann wird der 5. Gang unterversorgt mit Getriebeöl.
Alt 08.01.2012, 21:28   #4
kalle
Getriebeölstand ist korrekt,
allerdings ist nur ein Einbereichöl SAE 80 drin, noch keine 3000 km lt. Unterlagen,
lg kalle
Alt 08.01.2012, 22:16   #5
Dann wäre er wohl schon längst kaputt, das geht in dem Falle meist so schnell das man kaum mehr schafft hier über Geräusche zu schreiben.
@ Kalle:
Wechsele dringend die Einbereichsplürre gegen ein gescheites Mehrbereichsgetriebeöl gemäß der Vorgabe! Dazu dann ein Getriebeadditiv mit rein.
Dann sollte wieder Ruhe sein,- kleinere Geräusche machen diese Getriebe aber eigentlich immer.
Würde dir das vorgegebene Getriebeöl auch nennen, aber es ist mir entfallen, fakt ist aber das das Getriebeöl was du aktuell drin hast eher falsch ist!
So, hab mal nachgesehen:
SAE 75W-80, API GL-3 oder GL-4
2,1 - 2,25l
Das das laut Handbuch vorgeschriebene Öl, dieses füllst du zusammen mit einem Getriebeöladditiv ein!
Geändert von Q_Big (08.01.2012 um 22:22 Uhr)
Alt 09.01.2012, 00:41   #6
Das entspricht einem Ölverbrauch von 0,1l auf 1000km und ist somit absolut vorbildlich und im grünen Bereich
Alt 09.01.2012, 21:04   #7
kalle
Hallo Big Q,
danke für die klare Ansage,
hab grad ein Vollsynthetik 75-90 Gl 4 bestellt, Additiv hab ich schon daheim, jetzt fehlen nur noch die Dichtringe.
(Falls jemand auswendig die Maße weiß, könnte ich sie auch schon vorher organisieren;-)
Dann kommt das Traktor Öl wieder raus und der Kleine kriegt was ordentliches auf die Zahnräder... spätestens am Freitag!
Bis demnäxt,
kalle
Alt 09.01.2012, 22:46   #8
Merlyn
thema ölverbrauch habe jetz schon 155tk auf der uhr und der verbrauch bei 3000 km war 1,5liter öl....is das oki ?
Alt 09.01.2012, 22:56   #9
DAs sind dann schon 0.5l Ölverbrauch auf 1000km, alles in allem kein Beinbruch aber doch eher unschön.
Kaputt ist da aber noch nichts,- brenzlich wirds erst wenn der Wagen anfängt zu nebeln und der Verbrauch wirklich hoch und teuer wird.
Alt 09.01.2012, 23:17   #10
Naja, kaputt ist da nichts, das ist ein gewagtes statement. Immerhin gehen die 0.5l auf nur drei Töpfen und sehr wenig Hubraum durch... also doch eher viel.
Meiner hatte in etwa den Ölverbrauch, als ich neue Kolbenringe montieren lassen habe. Ich dachte halt, je eher ich das reparieren lasse, umso eher lohnts sich, da ich mir damit unter Umständen zig Liter Öl spare. Ich hab die verklebten Ölabstreifringe gesehen, und ich würde nicht behaupten wollen, da sei nichts kaputt gewesen... Auch die Ablagerungen auf den Kolben waren zwar nicht extrem, aber dennoch nicht von schlechten Eltern.
Klar ist, man kann so weiterfahren. Das funktioniert je nach dem sogar noch sehr lange. Aber da liegt meiner Ansicht nach eben doch schon ein Schaden vor. Sofern man denn bei verklebten Ölabstreifringen überhaupt je von einem Schaden sprechen mag. Genau genommen ist das ja nicht mehr als eine relativ simple mechanische Verstopfung von Ölablaufborungen in den Kolbennuten. Die Teile an sich sind also genau genommen nicht kaputt, sondern nur stark verschmutzt.
Wenn man nur Kurzstrecke fährt, mag das so noch Jahre gutgehen. Solange eben, wie man nicht müde wird, Öl nachzuschütten. Langstrecken sind so aber nicht wirklich angenehm, und sie verschlimmern das Leiden auch noch recht rasant.
4. und 5. Gang laut. Getriebe defekt? mstoeger Die Gran Move Serie 5 22.02.2009 15:30
Seltsame Geräusche vom Getriebe tallah Die Sirion Serie 3 25.08.2008 10:02
Materia: Geräusche beim Anfahren und Hochschalten vom 1. in den 2. Gang BO-Mat Die Materia Serie 14 05.10.2007 13:54
Probleme/undichtigkeiten bekannt Getriebe G10? Rainer Die Charade Serie 16 19.09.2005 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
