#11 | |
Schau mal genauer nach bei ausgebautem Handschuhfach. Links, rechts, über und unter dem Steuergerät. Möglich ist auch noch auf der fahrerseite. Hinterm Lenkrad oder hinterm Tacho. |
![]() Registriert seit: 24.08.2008
Naja das ausbauen lohnt sich nicht frag mich nur wie das aussieht ob es auch so eine Box ist oder sonst....Aber ne andere Frage.
Brauch ich das Steuergerät der ZV ?? Muss ich etwas eventuell anzapfen ?? Also ich meine halt brauch ich das Steuergerät der ZV doch ?? Vllt um paar Kabel anzustecken und auszuwechseln ?? Und wie müsste ich meine Funkfernbedienung anschließen ?? Müsste ich das Steuergerät der ZV mit dem Steuergerät der mit der Funkfernbedienung mitgelieftert wird austauschen ?? Und wie sieht es mit dem anzapfen der Blinkeransteuerung aus ?? Müsste ich da vielleicht paar Kabel austauschen ?? P.S : Kann ich das Amaturenbrett abschrauben ?? |
Hier ist der Anschluß der Funkfernbedienung beschrieben:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=20156 Das Steuergerät für die ZV hängt hinter der Mittelkonsole/ Aschenbecher. |
#14 |
Hallo lemon,
und falls es wirklich so ist ... Kommt man denn an das Steuergerät der ZV ran ?? Oder müsste man erstmal mühsehlig viel abschrauben ?? P.S: so wie ich es sehe brauch ich garnicht an das Steuergerät der ZV ran ?? Stimmt das oder muss ich doch ran um irgend welche Kabel auszutauschen oder zu verbinden ?? Geändert von T-Flash (25.08.2008 um 20:05 Uhr) |
#15 |
ich bekomm nun morgen am 27.08.08 entgültig meine Funk Fernbedienung für den Move L901 geliefert. Jedoch weiss ich nicht wie ich die Blinkeransteuerung angehen soll und welche Kabel ich anzapfen sollte. Hat da jemand schon eine Lösung für und kann mir jemand auch sagen ob ich besser die Warmblinker anzapfen sollte oder die Seitenblinker ?? Danke im vorraus ! |
#16 |
![]() Registriert seit: 05.04.2004
Das ZV-Steuergerät sitzt unterm radio hinter dem Aschenbecher. Dort kannst du auch die Blinkansteuerung abgreifen.
#17 | |
Aber ich weiss nicht genau wie ich as soo best möglich abgreifen sollte. Un was haben eigentlich die Kabel des Blinkers an dem Modul der ZV zu suchen ?? Wo sollte ich die Blinker genau abgreifen ?? Direkt an en Blinkern vorne oder am Steuergerät der ZV ?? Und welche Kabel müsste ich genau mit dem der ZV der Funkfernbedienung abgreifen ?? Danke im vorraus ! |
#18 |
Das eingebaute Steuergerät der ZV hat bei Daihatsu auch noch andere Fuktionen. Zum Beispiel ist der Aufprallsensor dort angeschlossen, wenn der Sensor ausglöst wird öfnnen sich die Türen und die Warnblinker werden eingeschaltet. Warte erstmal ab was der Schaltplan deiner FB sagt. Wahrscheinlich mußt du nicht an das Steuergerät.
#19 |
ich habe heute meine Funkfernbedienungs-Set zugeliefert bekommen. Jedoch hab ich da noch einpaar Fragen. Weiter unten hab ich dann das Bild mit angehängt ! 1.) Wie kann ich herausfinden ob meine Orginale Zentralverrieglung + oder - Gesteuert ist??Also damit will ich andeuten wie ich herausfinden kann ob die Orginale ZV am Plus- oder Minuspol hängt. 2.) Auf dem Bild steht ganz oben 3. Trunk Release... Dieses Trunk Release löst ja ein 3 maliges hintereinaner Blinken aus, was z.b nötig wäre um sein Auto im Parkhaus besser und schneller wiederzufinden. Aber was genau müsste ich drücken....Da ist lediglich nur ein kleines Autosymbol abgebildet aber nicht welchen Knopf du betätigen musst. Auf der Fernbedienung sind ja nur 3 Knöpfe einer zum Auf- und zuschließen und einer zum aufschließen des Kofferraums. Also welchen Knopf müsste mal für diesen Trunk release betätigen ?? 3.)Wenn ich die Blinkeransteuerung anzapfen will wie müsste ich es anstellen ? Bei meinem Kabel-Set war liegt ein Bündel von Kabeln vor der an das Steuergerät rangemacht wird...Jedoch sind da 2 Braune Kabel die für die Blinker da sind.... Nun meine Frage: Sind diese 2 Kabeln genug um alle 6 Blinker (2 vorderblinker,2 seitenblinker,2 hinterblinker) aufleuchten zu lassen sobald man das Auto auf- oder zuschließt ?? Und an welche Blinker müssten diese Beiden braunen Kabel rangemacht werden ?? An die 2 Seitenblinker rechts und links oder an die Vorderen Blinker ?? Oder eventuell auch an die Warmblinker ?? Danke im vorraus für jede Hilfe ! |
#20 |
Hier steht doch alles drin:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=20156 |
| Einstellpoti hinter Handschuhfach | Applause | Die Applause Serie | 2 | 08.06.2009 20:40 |
| Handschuhfach und Kofferraum leuchte | Abes | Die Cuore Serie | 7 | 20.06.2007 12:27 |
| Handschuhfach ausbauen? | B@sti | Die Cuore Serie | 8 | 06.09.2006 17:19 |
| Öltemperaturanzeige und klimatisiertes Handschuhfach | K3-VET | Die YRV Serie | 23 | 28.07.2005 09:24 |
| Handschuhfach | Copen-Winner | Die Copen Serie | 6 | 07.01.2005 15:08 |
