Die Move Serie (L601, L901)
Alt 25.08.2008, 14:08   #1
T-Flash
Standard Handschuhfach abschrauben/abnehmen !
ich besitze ein Daihatsu Move L901 Baujahr .99 !
Ich würde gerne das Handschuhfach abnehmen oder abschrauben damit ich an die Geräte dahinter besser ran komme.
Wie könnte ich den Handschuhfach abschrauben oder abnehmen...
Bekomme den unteren Teil nicht ab... Ist da irgendwo eine Schraube ??
Oder geht das Handschuhfach im L901 nicht ab.
Dazu hätte ich noch eine andere Frage..
Hinter dem Handschuhfach sind mehrere Geräte wie z.b das Steuergeräts des Motors....Jedoch seh ich kein Steuergerät für die ZV !
Wo finde ich denn das Steuergerät der ZV !
Und wozu ist dieser Steuergerät des Motors nützlich ??
Ich weiss es sind eventuell blöde anfängerfragen...Aber ich würde gerne demnächst eine Funkfernbedienung einbauen und dazu den Steuergerät dahinter bauen.
Nun meine nächste Frage: Unswar, wenn ich die Funkfernbedienung gelieftert bekomme...Was müsste ich mit dem Steuergerät der ZV machen ?? Abtrennen und den Steuergerät des Funksystems nutzen oder sollte das Steuergerät der ZV auch dran bleiben ??
Und wenn ich die Blinkeransteuerung mit einbauen will welche Kabel müsste ich anzapfen und welche Blinker genau ?? Sollte ich am besten den System der Warmblinker anzapfen oder besser eins von den Blinkern ??
Ich hoffe da kann mir jemand helfen bei diesen ganzen noobie-Fragen .
T-Flash ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 16:34   #2
lemon
Benutzerbild von lemon
Technisch ist der L901 mit dem Cuore L701 gleich. Im Cuoreforum wurde schon einiges zur ZV geschrieben. Benutze mal die Suchfunktion. Im Handschuhfach den Schanierstift rausziehen, dann kannst du das Handschuhfach ausbauen.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 25.08.2008, 17:00   #3
T-Flash
Und wo ist der Schanierstif genau befästigt ??
Ich fühle lediglig nur rechts und links am Handschuhfach gummiartige Befästigungen die ich nicht geschafft habe zu entfernen.
Und ich habe noch rechts vom Handschuhfach eine Schraube gesehen die mit ner Metallstange befästigt ist....Jedoch weiss ich nicht was du momentan mit Schanierstift meinst...und wo der verbaut ist leider auch nicht !.
Alt 25.08.2008, 17:13   #4
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Den findest du links unten, wenn du das Handschuhfach auf machst siehst du ihn, dann anfangen von innen rauszudrücken, und dann von aussen drunter greifen und etwas ziehen, dann mit einer Zange einen Ruck und er ist draussen! Hab ich gestern erst gemacht :)
Liebe Grüße Caro
Alt 25.08.2008, 17:17   #5
T-Flash
ich habe heute schonmal ins Handschuhfach gesähen.
da sah ich nen kleinen plastiknippel links unten im handschuhfach...Der bis nach außen durchgeht !
Müsste ich den vom Handschuhfach reindrücken oder raus drücken ??
Und würde dieser Plastikstift dann nicht kaputt gehen wenn ich ihn rausdrücke ?? !
P.S: Könnt ihr mir vllt die andern antworten auch beantworten, wenn es nicht sooo schwer zu verstehen ist ??
Danke im vorraus !
Alt 25.08.2008, 17:31   #6
Caromaniac
Genau den Stift nach aussen drücken, und nein der geht nicht kaputt!!! Blinkeransteuerung, sind wir bzw. Rotzi dran, der macht das ev. dieses WE. Schaust mal hier rein:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=24695
Liebe Grüße Caro
Alt 25.08.2008, 17:35   #7
T-Flash
OK danke schau mir das mit der Blinkeransteuerung an.
Kannste mir aber sagen wo sich das Steuergerät der ZV befindet und wozu das Steuergerät des Motors zuständig ist oder wozu es gut ist ??
Danke im vorraus !
Alt 25.08.2008, 17:41   #8
Caromaniac
Also eigentlich ist ein Steuergerät bei der ZV dabei, wenn du sie nachkaufst, ob das serienmäßig schon verbaut ist denk ich nicht.
Steuergerät vom Motor ist, zum Fehlerauslesen da, was es noch für Funktionen hat, kann ich leider nicht sagen.
Liebe Grüße Caro
Alt 25.08.2008, 19:29   #9
lemon
Danke im vorraus !
Schaust du hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Motorsteuerger%C3%A4t
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 25.08.2008, 19:35   #10
T-Flash
Hallo Caromaniac,
also das Steuergerät des Motors wird wohl die Schwarze Mini-Box hinter dem Handschuhfach sein oder ??
Und ich habe eine ZV in mein Auto bereits standartmäßig drinne.
Jedoch weiss ich nicht wo sich das Steuergerät für die ZV befindet !
Vllt im Motorraum ??
Denn im Motorraum hab ich ein Teil gesehen das nicht wie die Box vom Motorsteuergerät aussieht sondern eher so ein runder gegenstand ist.
Kann dies eventuell das Steuergerät der ZV sein ?? Denn von diesem runden Gegänstand im Motorraum sehe ich 4 Kabel in den Innenraum führen unswar auf die Beifahrerseite !
Falls dies es nicht ist wo kann das Steuergerät der ZV sein ??
Und falls ich jetzt meine Funkfernbedienung einbaue...Müsste ich das Steuergerät der ZV abbauen und das Steuergerät der Fernbedienung einbauen ??
Oder wie soll ich es machen ?
Danke schonmal im vorraus für jede Hilfe.
Mfg
T-Flash !
Einstellpoti hinter Handschuhfach Applause Die Applause Serie 2 08.06.2009 20:40
Handschuhfach und Kofferraum leuchte Abes Die Cuore Serie 7 20.06.2007 12:27
Handschuhfach ausbauen? B@sti Die Cuore Serie 8 06.09.2006 17:19
Öltemperaturanzeige und klimatisiertes Handschuhfach K3-VET Die YRV Serie 23 28.07.2005 09:24
Handschuhfach Copen-Winner Die Copen Serie 6 07.01.2005 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
