Alt 28.08.2006, 22:52   #1
B@sti
Benutzerbild von B@sti
Standard Handschuhfach ausbauen?
Hallo Leute,
bevor ich irgendwas kaputt mache frag ich lieber mal nach. Wie kann ich denn das Handschuhfach in meinem L701 ausbauen? Schrauben? Clips? Wo und auf was sollte ich achten?
Danke schonmal und Grüße,
Basti
B@sti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2006, 10:13   #2
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
wenn du das handschufach auf hast sind recht undlinks 2 hacken aus plastik die drückst du zusammen,wenn du dieses gemacht hast und es nur noch unten fest ist musst du glaube ich etwas dran ziehen dan dürfte es drausen sein.
Alt 30.08.2006, 11:07   #3
B@sti
Hi,
danke für die prompte Antwort. Gefunden habe ich nur einen "Haken" an der linken Seite. Konnte ihn zwar rein drücken, aber konnte das Handschufach trotzdem nich rausnehmen. Kann es sein das ich den "Bolzen" ganz raus ziehen/drücken muss?
Grüße,
Basti
Alt 30.08.2006, 13:55   #4
giant_didi
Beim 501 sind da 2 "Plastikdübel" links unten und rechts oben, sowie 2 Blechschrauben ganz oben.
Die "Dübel" müssen so weit raus, daß das Fach frei ist, am besten ganz raus.
Gibt's eigentlich einen Trick, damit die "Dübel" auch drinbleiben? Meiner links unten geht immer wieder von selbst raus.
giant_didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2006, 16:12   #5
B@sti
Sieht beim 701 anders aus, da gibt es oben keine Dübel. Also falls noch jemand nen Tipp hat nur her damit. Aber denke das ich es schon raus bekommen werde ;-)
Grüße,
Sebastian
Alt 31.08.2006, 16:23   #6
Hallo, das was Rene geschrieben hat stimmt soweit, du hast es wahrscheinlich nur falsch verstanden.
Am Rahmen / Rand des Handschuhfaches findest du 2 so kleine bolzen die eigentlich NUR verhindern dass das Handschuhfach weiter aufgeht als es aufgeht....
Schau dir das mal an.
Du MUSST das Handschuhfach WEITER aufmachen als die beiden Bolzen es zulassen, das heißt schau dass du die "aus dem weg bringst" ohne was kaputt zu machen. Das heißt du drückst die beiden logischerweise nach innen (beide) und sobald es weit genug aufgegangen ist (45 grad) gehts auch unten raus.
Alles klar?
Alt 31.08.2006, 16:30   #7
B@sti
Ahhh... alles klar. Werd das so schnell wie möglich mal testen. THX
Alt 06.09.2006, 17:33   #8
Daniel-L701
Benutzerbild von Daniel-L701
also ich weiss ja nicht, obs geklappt hat... aber ihr habt leider die stifte vergessen, die das handschuhfach unten am scharnier halten... auf der linken seite ist von links nach rechts (also von aussen ins handschuhfach) ein plastik-stift gesteckt... wenn man ins handschuhfach reinguckt kann man den auch sehen.... schraubenzieher nehmen und nach LINKS wegdrücken... dann kann man das Handschuhfach KOMPLETT entfernen...
mfg
Geändert von Daniel-L701 (09.09.2006 um 12:23 Uhr)
Daniel-L701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2006, 18:19   #9
B@sti
Hi,
sorry für die späte Antwort. Ja, es hat geklappt. Wie Daniel schon geschrieben hatte gibt es links unten ein Stift den ich rausdrücken musste. Nun konnte ich das Hanschufach rausnehmen in dem ich die beiden festen "Stifte", die das Handschufach vor dem "rauskippen" schützen, ein wenig nach innen biegte.
Danke!
Armaturenbrett ausbauen bernie_r Die Trevis Serie 10 30.08.2024 20:03
Tachoblende ausbauen chico87 Die Cuore Serie 11 26.11.2012 18:57
Handschuhfach abschrauben/abnehmen ! T-Flash Die Move Serie 27 28.08.2008 21:03
handschuhfach ausbauen? Markus_1 Die YRV Serie 1 15.06.2005 14:10
Rückbank ausbauen und Kofferaum verkleiden. perSpeCtive Die Charade Serie 5 15.10.2004 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
