Alt 27.08.2008, 17:53   #1
nücki
Standard Das Gas bleibt weg
bei meinem Daihatsu Cuore kann ich das Gaspedal drücken wie ich will, jedoch beschleunigt er erst spät. Der Drehzahlmesser ingegen reagiert direkt. Was ist das und was kann ich dagegen tun?
Vielen dank im vorraus
euer Nücki
Alt 27.08.2008, 18:01   #2
Kupplung rutscht durch. Nachstellen, falls noch möglich oder wechseln (lassen).
Alt 27.08.2008, 19:40   #3
nücki
Eine Bestrafung von meiner Frau kann ich nicht auch noch gebrauchen. Daher muß ich das Auto wieder klar kriegen. Wie kann ich die Kupplung nachstellen. Ist das mit großem Aufwand verbunden oder läßt es sich gut erledigen.
Danke
Alt 27.08.2008, 19:46   #4
lemon
Benutzerbild von lemon
Welches Modell / Baujahr? In der Regel kann man das Spiel am Kupplungspedal einstellen.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 27.08.2008, 19:48   #5
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Bei welchem Cuore? Baujahr, Modellcode?
Edit: Beim L201/501 am Pedal, L701 weiss ich nicht, beim L251 am Kupplugsseil beim Getriebe.
lg,
Peter
Alt 27.08.2008, 22:18   #6
nücki
Baujahr 95, Model L 501
Alt 28.08.2008, 00:31   #7
Das ist easy - einfach die Schraube unten am Kupplungsseil (Pedalseitig) etwas reindrehen - Vorher natürlcih die Kontermutter lösen
Falls es dann trotzdem nicht besser wird ist wohl eine neue Kupplung fällig. Nen kompletten Satz bekommst du in guter Qualität schon für etwa 120€. Allerdings ist der Einbau sehr Zeitaufwändig da der Ganze vordere Rahmen samt Motor und Getriebe raus muss!
Bilder, Tipps und was du noch an Teilen dazukaufen solltest findest du hier
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ung+abgeraucht
Alt 28.08.2008, 23:19   #8
nücki
Tausend Dank, ich probiere mal di möglichkeit mit der Schraube, sonst werde ich lieber eine Werkstatt aufsuchen, den soviel Geschick mit Motorausbau etc habe ich doch nicht.
LG
Nücki
Cuore nimmt unwillig gas an Nyulli Die Cuore Serie 13 27.02.2013 22:48
starkes ruckeln beim gas geben... DieMischi Die Charade Serie 13 18.12.2012 16:31
Cuore L7 ruckelt und nimmt kein Gas an! 1ce cVbe Die Cuore Serie 13 04.11.2010 20:15
Gran Move nimmt zeitweise kein gas an WOri3R Die Gran Move Serie 8 14.07.2010 15:02
G100 gibt alleine Gas Einbecker Die Charade Serie 8 06.04.2008 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
