Alt 24.09.2008, 20:06   #21
urlauber51
Zitat von Charade-Power Beitrag anzeigen
hab mal ne frage zum getriebe vom gtti
ist das diesel getriebe nicht länger als das vom gtti?
Ich weiß es zwar nicht, halte es aber für unwahrscheinlich.
Bei den alten Dieseln wurde meistens ein ziemlich kurzes Getriebe verbaut, dass wenigstens ein bisschen was geht. Glaube nicht, dass der Charade da eine Ausnahme bildet!
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 24.09.2008, 21:57   #22
fergie
Benutzerbild von fergie
Hello All,
Final drive ratio's
CB23 : 4.5 ( 3.09/1.842/1.23/0.864/0.707)
CB61-CL61 : 4.642 ( 3.09/1.842/1.23/0.864/0.707)
CL11 : 4.933 ( 3.09/1.842/1.23/0.864/0.707)
CB80 : 4.642 ( 3.09/1.842/1.23/0.916/0.75)
The ratio's between brakets (1st/2nd/3rd/4th/5th gear)
(Reverse all types 3.142)
CL11=diesel, CL61 Turbo Diesel
Regards,
René.
Sorry for the english but my german ......:-(
Have : Charade 1.0 TD (Will be TDI) & Charade 1.3 4WD
Drive : Charade 1.3I 5D petrol (abba, A to B and B to A runabout)
Had in the past : Rocky 2,8 TDI van & Feroza Rezin top ELII, charade 1.0 petrol
Other hobby's include Ferguson Tractors & implements, Landrover MK3 ex UK army from the german base
fergie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2008, 17:18   #23
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
moment!
beim gtti (CB80) ist die getriebeübersetzung folgende! kontorlliere deinen zweiten gang ;-)
1 3,090
2 1,750
3 1,230
4 0,916
5 0,750
endeübersetzung: 4,642
Alt 25.09.2008, 20:31   #24
stimmt 2ter gang beim GTti = 1.750
dafür ist der 3te gang irgenwann mal auf 1,25 geändert worden
Alt 25.09.2008, 23:41   #25
Turborädi
warum das? ab irgend einem bj. oder wie?
das ist eigentlich keine große änderung... von der geschwindigkeit...
gibts also unterschiedliche dritte gänge oder wie?
Alt 26.09.2008, 10:26   #26
FgstNr. steht im Typenschein weiter hinten in irgendeiner Änderung..
Alt 26.09.2008, 20:16   #27
links sieht man das orig Zahnradl, rechts das Albingears
der betroffene BErich ist 33 % breiter, in Verbindung mit dem besseren MAterial lässt mich hoffen ;-)
getriebe offen:
Alt 26.09.2008, 20:27   #28
Schau sehr nice aus, auch die Verbindung auf die die Schaltmuffe greift ist breiter, hoffentlich hält die dann auch länger.
MAnu
Alt 27.09.2008, 02:57   #29
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
passt eigentlich das getriebe vom turbodiesel auf den gtti? schön wäre, dass der 4. und 5. gang etwas länger wären. ok der 2. ist dafür kürzer, aber damit könnte ich leben.
Mein alter GTti mit 135 PS und 8x17 Felgen.
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=808154
blueturbo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2008, 07:51   #30
Gestern war wieder ein Rennen > Getriebe hat gehalten
passen sollts...
Nur. Das Diff ist schwächer (der GTti hat einen stärkeren Diffmittelbolzen) und ich bin mit nicht sicher obs dieselgetriebe die Halterungen für den LLK hat..
L201:Heizung wird nicht warm/Themperaturanzeige bleibt auf 1/4 stehen andrewolf1 Die Cuore Serie 12 08.02.2012 21:28
1/4 Meilerennen in Ungarn Charadetuner Allgemein 4 03.09.2007 21:21
1/4 meile mit cuore L701 Gerald Die Cuore Serie 11 10.06.2007 16:55
1/4 Meilenzeiten MrHijet Allgemein 1 18.05.2006 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
