Alt 16.12.2008, 12:47   #31
@Teddyboy: Dann hats also nicht funktioniert mit der Lambdasonde? Vielleicht die falsche getauscht?
Alt 16.12.2008, 16:02   #32
Teddyboy
Kann nicht sein da ja vom Hädler ausgelesen wurde das die vordere kaputt ist.
Die hab ich gewechselt.
Wenn die Sonde falsch verkabelt wäre würde das Auto sicher nicht richtig laufen.Ich weis nicht mehr weiter...
Alt 16.12.2008, 16:13   #33
Fehler nochmals auslesen.
Der Code sollte dir schon sagen was faul ist.
Ich denke mal das da jetzt nen Fehler wie "sonde träge" kommt.
Wenns immernoch die Heizung ist, hast du eher nen Kabelbruch irgendwo.
Alt 16.12.2008, 16:25   #34
Teddyboy
Was bedeutet Sonde träge?
Ich vermute ja das die mitgelieferten Quetchverbinder nicht so richtig kontackten aber das dann gerade an der Heizung eine Brücke ist würde mich schon wundern.Stimmt doch das der Motor bei losen Kabeln an der Sonde nicht richtig laufen würde oder?(Heizung ausgenommen)
Ich geh gleich raus und zieh den Stecker ab,dann seh ich ob er läuft hehe
Ich hatte auch extra in der Werkstatt gefragt ob die Universellen vom Computer anerkannt werden und sie sagten ja da sie ab und an selbst welche verbauen.
Alt 16.12.2008, 16:31   #35
Ich habe dir nicht umsonst gesagt das du die Sonde löten sollst
Träge Sonde heißt das die Werte der Sonde "zu langsam kommen". Wäre eine minderwertige Qualität oder Materialfehler.
Aber erstmal schauen...
Der Motor wird dadurch nicht unrund, er merkt den Fehler ja nicht umsonst und teilt ihn dir mit. Die Software ändert die Einspritzung dann auf Festwerte, was absolut normal funktioniert. Allerdings dann mit höherem Verbrauch ohne Katreglung
Alt 16.12.2008, 16:36   #36
Teddyboy
Ich löte die Kabel die Woche!
Dachte die Verbinder sind ok aber naja...
Du meinst allso selbst wenn ich den Stecker der Sonde rausziehe , würde das "Notprogramm" dafür sorgen das der Motor läuft?
Die Sache ist so das ich leider seit dem Juni an Krebs erkrankt bin und für meine Verdienste recht viel für Medikamente ausgeben muss.Dazu 3 Kinder usw.
Ich hab echt nicht viel Geld und selbst das erneute Fehlerauslesen mit 15€ tut arg weh wenn mans nicht hat.
Alt 16.12.2008, 16:43   #37
Natürlich läuft der Motor ohne Lambda, die alten Vergaser hatten ja auch keine. Aber dann halt fast ohne Abgasreglung und damit dann ohne AU und mit Mehrverbrauch.
Alt 16.12.2008, 16:47   #38
Teddyboy
Ich dachte nur das ich so sehen kann obs an der Sonde liegt.
Ich hatte nach dem Einbau echt gute Leistung und alles lief top aber gestern ging dann kurz nach dem Start(ca.2min danach) die Lampe wieder an.
Da gibts doch so ein Lied von Spliff "Computer sind doof" das passt echt!
tacho umbau in l 701 bosancero Die Cuore Serie 7 01.08.2015 00:13
Nebelscheinwerfer 701 zansare Die Cuore Serie 5 27.12.2011 21:39
L 701 Motorkontrolleuchte brennt?? tenere Die Cuore Serie 3 13.05.2009 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
