Alt 07.01.2009, 15:20   #1
Kalle1990
Standard Ab wann gefriert das Kühlwasser???
Also bei uns sind zur Zeit -25°C....
Mein Kumpel hat nen Ford Courier 1.8 Diesel.
Türen zugefrohren,
Dieselfilter zugefroheren,
Springt nicht mehr an,
bin ich froh das ich meinen Api hab
der sprang bis jetzt immer an und Türen funktionieren einwandfrei!!!!
Also Benzin gefriert nich so schnell hab ich gehört....
und Kühlwasser?
MfG
Kalle1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 15:46   #2
Kommt auf den vorhandenen Frostschutz an. Käuflich zu erwerbende Fertigmischungen von Kühlwasser und Frostschutz sind meist mit einem Gefrierpunkt zwischen -25und -35 Grad Celsius angegeben. Füllt man dann nur Wasser nach, wenn mal Kühlwasser fehlt, vermindert sich die Frostsicherheit entsprechend.
Man kann aber im Baumarkt auch Frostschutzmessgeräte erstehen, entweder elektronisch oder als sog. Spindeln, mit denen sich genau feststellen lässt, bis wohin frostsicher ein Wasser-frostschutzgemisch frostsicher ist. Sind die Temperaturen wirklich im Bereich des Gefrierpunktes dieses Gemisches, ist Vorsicht geboten, denn der Fahrtwind wirkt zusätzlich kühlend, was zumindest in der Kaltlaufphase beachtet werden sollte. Ich würde mich ohne ein Paar Grad Reserve nicht mehr recht wohlfühlen.
Ich pflege eine Fertigmischung bis -35 Grad Celsius unverdünnt einzufüllen.
[halbwissen]Diesel: bleibt je nach Qualität soviel ich weiss bis zu Temperaturen zwischen -20 und -25Grad Celsius flüssig.[/halbwissen]
Alt 07.01.2009, 17:40   #3
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Es gibt Diesel und Diesel. Bei unseren Manöverlocks haben wir Dieselheizungen. Wo nicht vorhanden, wird Petrol beigemischt. Bei Fahrzeugen ohne ordentliche Vorglühung, glaube ich sofort, dass die bei der Kälte nicht anspringen.
Benzin mag da schon sehr viel mehr erleiden !!!!
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 07.01.2009, 18:30   #4
Dieselfilter friert natürlich auch zu wenn er nicht wie im Wartungsplan angegeben regelmäßig entwässert wird!!!!! Da gibt es extra eine Schraube um das Wasser abzusaugen. Was auch leicht mal passiert das bei den Temperaturen eine oder zwei Glühkerzen austeigen (werden ja mehr belastet als sonst), wenn dann nurnoch die restlichen 2-3 glühen wirds mit dem starten auch arg schwer......
MAnu
Alt 07.01.2009, 19:23   #5
Actimel
Benutzerbild von Actimel
Benzin friert bei -45 Grad Celsius.
Alt 07.01.2009, 19:49   #6
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Der normale Diesel macht irgenwo um -15°C schlapp (Parafin flockt aus) bei niedrigeren Temps wird Petroleum zugesetzt Winterdiesel bis -25°C und sog. Polardiesel bis -50°. Ab -30° lässt man Diesel eigentlich durchlaufen.
Jan
Alt 07.01.2009, 22:28   #7
Applause11
Jap da hat Sterntaler recht!
zwecks Diesel Stockpunkt
Parafin flockt bei ca:-20°C - -25°C. Wenn dann der Diesel im filter "flockt" setzt er sich zu. Bei manchen nur halb, un en bissel Kraftstoff kommt noch durch. Doch bei neueren Modellen zeigt das Auto es dann an
Manche sagen ja Filter raus-ne Weile ins Warme stellen-un wieder nei!
Doch es hat bei mir noch ne Funktioniert. Wenn zu dann zu! Parafin löst sich ne wieder oder ne Vollständig.
Problem der alten Diesel-ohne Heizer.
Applause11 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 00:58   #8
Zitat von Kalle1990 Beitrag anzeigen
und Kühlwasser?
MfG
Nochmal zum Thema:
Kühlwasser enthält Frostschutz um ein Einfrieren zu verhindern! Heute hatte ich einen Frostschutz der bis -70° ging.
Wenn man einen Kühler befüllt, mischt man diesen Frostschutz mit Wasser und bekommt eine bestimmte Temperatur.
Da man diese aber nicht kennt und da es sein kann das der freundliche Werkstattmensch bei der Wartung gedacht hat "es wird niemals -25° in Deutschland", sollte man dies nochmal in einer Werkstatt oder selbst kontrollieren.
Alt 08.01.2009, 01:13   #9
Applause-limited
also ich hab mein kühlwasser beim gtti im nov. gewechselt da er neue kühlerschläuche und eine neue wasserpumpe bekam. -50°C ich habe es PUR verwendet es wäre zwar mischbar aber ich hab vorsorglich erstmal pur eingefüllt damit ich beim nachfüllen (mit wasser) noch genug spielraum hab.
im feroza sind es laut messung -40°C dies sollte hat reichen. wir haben hier (im stuttgarter raum) -13°C bis -15°C also schon noch luft bevor es kühler und motor zerreißt.
aber wenn es bei dir so extrem kalt ist würd ich schon mal messen (kannst auch in eine werkstatt gehen die machen des für ne kleinigkeit in die trinkgeldkasse bestimmt kurz). weil wenn mal das wasser gefriert kann einiges kaputt gehen.......
Viele Grüße Patrick
Geändert von Applause-limited (08.01.2009 um 01:14 Uhr) Grund: ergänzung
Alt 08.01.2009, 14:57   #10
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Bei der Geschichte darf man aber nicht den Fahrwind vernachlässigen.
Genauso wie im Hochsommer der Fahrwind einen schön erfrischt und amerikanische Trucker sogar ihre Cola eiskalt kühlen, indem sie die einfach an den Spiegel hängen, genauso zieht der auch bei Minusgraden die Temperatur noch weiter runter.
Daher kann es einem passieren, dass der Motorblock noch nicht gefroren ist, aber einem durch die ersten Kilometer Fahrt, der Kühler platzt.
Daher nie die Kühlflüssigkeit frei nach dem Motto (Bei uns wird das nicht kälter als -10°C) einstellen, sondern immer noch mindestens 10° Reserve obenrauf rechnen.
MfG, Henning
Kühlwasser aus dem Überlaufbehälter: Wie? kittycat Die Cuore Serie 10 17.08.2011 11:56
Kühlwasser azsonic Die Cuore Serie 12 24.06.2011 22:26
Ansaugkrümmer drückt Kühlwasser raus :-( razorpb Die Cuore Serie 15 08.01.2011 01:08
Kühlwasser wechseln driver Die Cuore Serie 9 19.12.2009 09:15
Nochmal Thema: Kühlwasser FedNotes Die Charade Serie 11 23.03.2004 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
