Alt 28.01.2009, 22:14   #11
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hier gings doch um die Lenkung ?? Ich wüsste nicht, warum man zum Spurstangentausch, egal ob Aussen oder Innen, die Antriebswelle demontieren müsste !!
Splinte bei dem Spusrtangenendstück raus, Mutter weg, mit dem Dorn und einem fetten Hammer von Unten auf das Gewinde (Vorsicht Gewinde nicht verdonnern) draufhauen. Nun den Kabelbinder an der Lenkmanschette wegzwicken, auf der dünnen Seite den Federhaltering abziehen und die Manschette gegen das Endstück wegziehen . Nun kann die Spurstange mittels zwei Schlüsseln, einer hält die Zahnstange , rausgedreht werden. Ist doch keine Hexerei !
LG
Mike
Dateityp: jpg FW9-12.jpg (251,7 KB, 41x aufgerufen)
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Geändert von mike.hodel (28.01.2009 um 22:17 Uhr)
Alt 28.01.2009, 22:19   #12
nutzer
Hallo Mike
Der Lenkungsmann hatte auch eine Anfrage zum Manschettenwechsel siehe oben
nutzer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 22:25   #13
mike.hodel
Alles klar !!
Hoffentlich wird das Tripod -Lager des Längenausgleichs nicht so vergriessknaddelt sein, wie jenes von Mammas L251 damals. Da war die Welle dermassen mit dem Lager vermaledudelt, dass wir mit dem grössten Dorn und einem Fäustel draufhauen mussten.
LG
Mike
Cuore L80 1989
Geändert von mike.hodel (28.01.2009 um 23:01 Uhr) Grund: Hatte mich vertan
Alt 28.01.2009, 22:43   #14
luenecuore
Moin Nutzer und Mike!
Freut mic, dass Ihr so fröhlich über mein Spurstangen und Achsmanschetten Problemchen diskutiert;-)
Wollte kene Verwirrug stiften, wegen dan Manschetten, viel. sollte ich das nochmal als eigenes Thema aufmachen!
@Nutzer: Hört scih ja nicht ganz so einfach an, die Manschetten zu wechseln. Da sollte ic hmir wohl n Samstag Zeitnehmen..! Bei mir sind übrigens die äußeren Manschetten porös..! Ist das trotzdem so aufwendig, wie Du`s oben beschrieben hast?
Dein Jpg., das Du mir zum Spurstangentausch bereitgestellt hast, war sehr Hilfreich. Hast Du das aus nem Buch oder so?
Grüße Michi
luenecuore ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 22:50   #15
nutzer
Hatte mal ein aus der Werkstatt hab damals die Kolbenringe gemacht.
Kannst Du mein angehängtes pdf über die Welle nicht öffnen?
Geändert von nutzer (28.01.2009 um 22:56 Uhr)
Alt 28.01.2009, 22:58   #16
mike.hodel
Geliehen ist gut
Gekauft und mühsam eingescannt. Habe den oberen Beitrag berichtigt !
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 28.01.2009, 23:13   #17
luenecuore
Doch, kanns öffnen! Kann nur nich ganz so viel mit anfangen.
Deine Beschreibung hört sich einfacher an, als es bestimmt ist.
Kann mir einer von euch beiden ein Buch zum Basteln empfehlen. Denke wenn ich noch länger was von meinen kleinen Cuore haben will, dann muss ich in Zukunft bestimmt öfter mal Hand anlegen..
Alt 28.01.2009, 23:32   #18
mike.hodel
Hallo nochmal
Das sogenannte Werkstatthandbuch gibts bei DD zu kaufen. Die Antriebswellen- Aussengelenks-Manschetten lassen sich nur nach Zerlegung des inneren Gelenks, ersetzen
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 29.01.2009, 13:39   #19
Roter Zwerg
Also ich hatte die Antriebswelle nicht aus dem Getriebe geholt, um die äußere Manschette zu wechseln.
Ich hatte sie außen freigelegt (Radnabe weg usw.), die alte manschette weggeschnitten und die neue mit einem speziellen Trichter übers Gelenk aufgezogen.
Ist etwas anstrengend, aber wer gut schmiert und die Manschette vorher am Schraubstock schon mal über den Trichter gezogen hat, bekommt das auch hin.
Arbeitszeit komplett (auf Hebebühne) ca. 1 Stunde.
Grüße von der Alb
Markus
Roter Zwerg ist offline   Mit Zitat antworten
spurstange, spurstangenkopf
Kupplungseil/zug einbauen L701 Schmidti Die Cuore Serie 0 03.03.2012 12:52
HILFE! Radio u co einbauen? BlackDrako Die Materia Serie 18 27.12.2011 23:11
Schnelle Hilfe bitte Beim ÖL! L701 Sinnloser Die Cuore Serie 7 30.11.2009 20:45
Hilfe zum L701 Bj. 2002 Hernie Die Cuore Serie 1 10.06.2008 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
