Alt 31.01.2009, 17:46   #21
netwurst
Benutzerbild von netwurst
Der Magnetschalter am Anlasser schaltet noch, aber der Strom reicht nicht mehr um den Anlasser zu drehen. Wenn ich mittels Überbrückungskabel eine zweite geladene Batterie mit anklemme springt er ohne Probleme an.
Ich werde jetzt mal abwarten wie es mit der neuen Batterie läuft, evlt. hatte die Alte ja doch einen Treffer.
Bunte Lämpchen machen eine Gurke auch nicht schneller
netwurst ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2009, 18:38   #22
mfg41
hallo,
wenns so ist liegts nicht am steuergerät, es will ja starten und der anlasser schafft es nicht. in dem fall würde ich mal alle elektr. verbindungen des starterstromkreises und den anlasser selbst checken (lassen). (klemmen am anlasser und batterie sowie masseverbindung von der batterie zur masse) evtl. als versuch mal ein dickes kabel zusätzlich vom minuspol der batterie auf eine gut leitende stelle der karosse legen.
nur mal als beispiel: als ich bei der armee war (schütze arsch) hatten wir ein fahrzeug, was immer schlecht ansprang. mehrmals wurde der anlasser gewechselt und sogar ein größerer kasten für die batterie angeschweisst und die 3 nummern größer gewählt.
durch zufall habe ich dann die ursache gefunden (also ging mir eigentlich gar nichts an). und zwar war das masseband, welches vom -pol der batterie auf den rahmen ging, an der anschlustelle mit farbe versehen bzw. an der anschlusstelle war überwiegend farbe dran. also es hat nur ein bruchteil der kontaktstelle wirklich geleitet. für den normalen betrieb hat das gereicht, aber beim anlassen dann halt nicht mehr richtig.
mfg41
mfg41 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 15:03   #23
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Vielleicht hilft ja so was gegen das Entladen:
http://cgi.ebay.de/Solar-Batterieschutz-12V-Batterie-Starthilfe-Ladegeraet_W0QQitemZ190285071971QQcmdZViewItemQQpt ZElektroger%C3%A4te?hash=item190285071971&_trksid= p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39 %3A1|240%3A1318
oder
http://cgi.ebay.de/Solarpanel-Solar-Batterie-Batterieschutz-Ladegeraet-KFZ_W0QQitemZ380100376594QQcmdZViewItemQQptZAutote ile_Zubeh%C3%B6r?hash=item380100376594&_trksid=p32 86.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A 1|240%3A1318
Habe neulich irgendwo nen Test dieser Dinger gesehen; durch das Einstöpseln in den Zigarettenanzünder ist es sehr einfach. Wenn das Auto in der Garage steht, könnte man darüber nachdenken, das Solarmodul draussen zu befestigen und die Zuleitung (immerhin 2,4 Meter lang) etwas zu verlängern.
Curt
Batterie leer, Ruhestrom Blaubaer Die YRV Serie 5 27.05.2009 18:10
Hilfe! Batterie ständig leer...(L251) Chainz Die Cuore Serie 8 24.02.2009 18:26
Batterie nach 2 Tagen Leer DiDicunut Die Sirion Serie 32 09.04.2008 13:10
Batterie leer bei Cuore 701 cuora Die Cuore Serie 5 28.09.2006 14:13
Ähm, ist eure Batterie auch imma so schnell leer..xD AppiDriver~1986 Allgemein 25 08.11.2005 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
