![]() Registriert seit: 10.02.2009
Hab mir gestern einen neuen Kühler eingebaut, und im internet hab ich verschiedene tipps bekommen dass man ihn dann entlüften muss. Ich habe das einfach so gemacht: vollfüllen, starten, ein paar mal vollgas geben (während Kühler offen ist) dann kommt ziemlich viel raus, ausgleichsbehälter auf max. gefüllt und fertig. Habe auch gelesen dass ein Kühler platzen kann wenn er nicht richtig entlüftet ist. Meiner Meinung Schwachsinn, da der druck ja über den Ausgleichsbehälter weg kann oder? Danke schon mal |
![]() Registriert seit: 24.08.2008
der Druck bleibt im System bis er abgelassen wird --> Ausgleichsbehälter nur bis zur max-Begrezung befüllen, dann hat man oberhalb etwas Luft, die sich leichter komprimieren lässt als Wasser und so deine Schläuche vor'm Platzen schützt. Zum Entlüften: ich würde sagen, befüllen, Motor laufen lassen und beobachten, wenn der Wasserstand unter die min-Grenze Motor aus und nachfüllen.
kühler füllen bis oberkannte, motorlaufen lassen (deckel offen) bis der lüfter einschält (immer wieder wasser nach kippen sollte fehlen), deckel zu eine paar min fahren (ausgleichs behälter füllen auf max) motorabkühlen lassen und dann nach dem kühlwasser schauen.
| Kühler entlüften? | Defen | Die Applause Serie | 5 | 22.01.2011 11:41 |
| Passt der Kühler vom Charade in denn Coure Dringend Hilfe | charade tuning | Die Cuore Serie | 2 | 28.04.2009 06:33 |
| Die Geschichte unseres Charade G10 | Rainer | Die Charade Serie | 15 | 18.07.2005 14:25 |
| Noch ein Appi - Herz im Charade | DaihatsuF20 | Die Charade Serie | 4 | 04.04.2005 17:53 |
| Kühler vom Applause auch im Charade G102 möglich? | bastelbaer | Die Charade Serie | 8 | 13.10.2004 15:57 |
