Alt 12.04.2009, 19:03   #1
CH984
Standard Vibrationen im Fensterbereich (vorne links)
Hallo!
Weiter hinten gibt es zwar schon ein ähnliches Thema, jedoch passt das nicht so genau bzw. finde ich dort keine Antwort auf mein Problem.
Seid einiger Zeit höre ich ein ganz leichtes Vibrieren neben mir am Fenster. Nach genauerem Forschen hab ich festgestellt, dass es der Gummi ist, der rund ums innere Fenster verlegt ist. Wenn ich drauf drücke sind die Geräusche weg...
Meine Werkstatt konnte mir leider nicht weiterhelfen, da es natürlich genau dann nicht vibriert hat, als der Mitarbeiter mit mir eine Runde gefahren ist (Vorführeffekt).
Seit einigen Tagen merke ich, dass nicht nur die Seite an der B-Säule vibriert, sondern mittlerweile auch oben und vorne diese Geräusche vom Gummi auftauchen.
Sicherlich kann man sich vorstellen, dass so ein leises Geräusch am Ohr auf die Dauer ganz schön nervt.
Habt Ihr Tipps oder Erfahrungen zur Beseitung?
Grüße Christian
(vom Escort zum Trevis, dank Abwrackprämie )
CH984 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2009, 23:37   #2
D-Sport
Benutzerbild von D-Sport
Standard geräusch...
Habe bei meinem sirion auch ein nervendes Geräusch (so eine art klappern und suren), das aus der rechten Kofferaum seite kommt ,Es tritt auf wen mehrere personen im auto sind ,es ist immer nur bei1900- 2100rpm zu hören. War auch in der Garage, sie haben alles mögliche auseinander genommen ,aber nichts gefunden. Sie vermuten es sei ein schweisspunckt der sich gelösst hat. Man Hört es immer noch.
mfg d-sport
My other Car, is a Daihatsu D-Sport BLACK SERIE
D-Sport ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2009, 11:30   #3
arnoldkom
Benutzerbild von arnoldkom
Zitat von CH984 Beitrag anzeigen
Hallo!
Grüße Christian
Gummi scheint sich zu lösen, oder?
Ich würde empfehlen noch 14 Tage warten und dann wieder in die Werkstatt, damit sie ggfs. den gummi kleben.
Bei mir sind die türdichtungenauch nicht besonders leise. Die Verarbeitung scheint bei weitem nicht mehr das zu sein, was sie früher war.
Gruß aus der Nordeifel
Arnold
arnoldkom ist offline   Mit Zitat antworten
Fensterheberschalter vorne links Beh_80 Die YRV Serie 2 15.12.2012 10:21
Klopfgeräusche Sirion M3 vorne links SiriMausi Die Sirion Serie 7 11.06.2012 23:28
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 16:39
Flüssigkeitsverlust vorne Links? julziii Die YRV Serie 1 23.05.2010 21:07
rostiges Schleifen vorne links MartinD Die Applause Serie 3 06.11.2007 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
