Alt 14.12.2012, 21:55   #1
Beh_80
Daumen hoch Fensterheberschalter vorne links
Guten Abend liebes Forum Team,
ich habe ein folgendes Problem. Ich besitze einen Daihatsu YRV 1.3, BJ.2001 (HSN 7111/375). Der autom. Schalter für vorne links auf der Fahrerseite funktioniert wann er möchte. Das letzte Mal vor 2 Wochen. Durch zufälliges Betätigen öffnet sich das Fenster oder auch nicht. Ich habe mir den Schalter mal genau angeschaut, abgesteckt und aufgemacht. Leider nichts zu machen. Eine Reparatur wäre laut Daihatsu Werkstatt nicht möglich, halt nur ein Switchen (dafür hinten links oder rechts abschalten) kommt garnicht in Frage. Gebraucht im Netz, Schrottplatz...selten zu finden. Ob ein Gebrauchter dann auch Probleme macht steht in den Sternen...
Ist dies Typisch für den YRV das die Fensterheberschalter nicht mehr funktionieren?
Ich würde mich auf eine schnelle Antwort freuen
Beh_80 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2012, 00:11   #2
Eigentlich sind die Schalter robust- hast Du den schon geöffnet und von Innen angeschaut?
Im Grunde genommen ist das nur eine einfache Schaltwippe. Zur Not kann man die automatic Elektronik für das Fahrerfenster abklemmen
Alt 15.12.2012, 10:21   #3
Moppi
ja, das ist nicht selten bei YRV und auch beim Sirion M1, dass gerade die Fahrerseite vo. kaputt geht.
Wir haben auch versucht, zu reparieren, haben aber keine brauchbare Lösung gefunden. Die Schaltwippen sind gerade für vorne links anders als die restlichen drei Schalter, so dass man auch keinen anderen Schalter ausschlachten kann.
Hilft meiner Meinung nach nur neu...
fensterheberschalter, links vorne, yrv
Klopfgeräusche Sirion M3 vorne links SiriMausi Die Sirion Serie 7 11.06.2012 23:28
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 16:39
Vibrationen im Fensterbereich (vorne links) CH984 Die Trevis Serie 2 22.06.2009 11:30
rostiges Schleifen vorne links MartinD Die Applause Serie 3 06.11.2007 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
