Alt 30.05.2009, 12:17   #1
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Standard Rücklicht Defekt ?
Habe da mal wieder Probleme, meine Beiden Rücklichter gehen nicht mehr, neue Birnchen rein, aber es bleibt alles dunkel ...
Habe dioe Kabel durchgemessen, es kommt kein Saft an.
Gibt es für das Rücklicht eine Sicherung?
Oder Muss jetzt neue Kabel ziehen ???
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 12:23   #2
Es gibt eine Sicherung fürs Rücklich: "Tail" oder "taillights", guck mal in der Anleitungen bzw. auf dem Sicherungskasten im Fußraum. Müsste 10A sein.
Hast irgendwo nen Kurzschluss gebaut ?
Alt 30.05.2009, 12:31   #3
cuore98
Nicht das ich wüsste, mir ist das gestern abend aufgeffalen, habe ausversehen das Licht angelassen und habe dann gesehen , dasd das Rücklicht nicht geht
Alt 30.05.2009, 13:15   #4
Es gab beim L501 mal nen Rückruf wegen sich lösenden Steckverbindungen Richtung Rücklicht, den Rückruf gab es allerdings schon 98 - 99, war damals auch direkt vom Kraftfahrtbundsamt.
Alt 30.05.2009, 13:47   #5
Applause-limited
jap, hatte aber diese woche einen l5 der jetzt erst das problem hatte.......
Viele Grüße Patrick
Alt 30.05.2009, 14:04   #6
cuore98
Sicherung ist i.o.
Na gut muss ich wohl neue Kabel´s ziehen, bzw. ich suche erstmal dn Fehler.
Alt 30.05.2009, 17:34   #7
Applause-limited
schau dir doch einfach den stecker an........sollte dieser korrodiert sein klemme ihn ab und verbinde die kabel mit wasserdichten steckverbindern neu.
geht schneller als neue kabel ziehen und hält eig sogar besser da die neues steckverbinder dicht sind und kein wasser eindringen kann.
Viele Grüße Patrick
Alt 31.05.2009, 10:25   #8
L501-SAD
hey
hab das problem mit meinem linken sowohl rechten rücklicht gehabt ...
sollte wirklich am stecker liegen, wahrscheinlich sind sie korrodiert!
einfach die kabel für das rücklicht mit clips verbinden, kontaktspray drauf und das ganze funktioniert.
Airbag-Steuergerät defekt? (G303) mstoeger Die Gran Move Serie 1 25.02.2008 23:24
(L 251) FC Lambdasonde - Heizung defekt? CarDoc Die Cuore Serie 17 13.01.2008 20:08
Rücklicht Cuore L701 selber tauschen leajulia Die Cuore Serie 2 05.01.2008 12:16
ZV defekt mrriegel Die Sirion Serie 2 27.12.2006 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
