Alt 09.07.2009, 21:18   #61
Zitat von RECO 63 Beitrag anzeigen
Meinen Ölstand habe ich immer bei kaltem Motor kontrolliert, bzw. auf max aufgefüllt.
Wenn mich mein Gedächnis nicht täuscht, steht aber sogar in der Bedienungsanleitung, dass man den Ölstand warm prüfen soll.
Kalt wird der Kühlflüssigkeitsstand geprüft.
Alt 09.07.2009, 23:03   #62
Wenn der Motor vorher heiß war und auf ebener Fläche steht, kann man kalt super prüfen. Anders ists wenn das Auto nicht anständig warm gefahren wurde wegen Kurzstrecke oder so, dann ist prüfen ungünstig.
Alt 09.07.2009, 23:31   #63
Applause-limited
alle motoren brauchen kurz einen moment bis der komplette öldruck im system aufgebaut ist, schon mal bei einem mercedes und co auf die öldruckanzeige geschaut???
das er kurz klackert ist normal weil das öl erstmal bis in den kopf und somit zu den nockenwellen und co gelangen muss. öl hat ja auch eine geräusch dämmende eigenschaft.......
die DVVT kann auch klappern wenn kein öldruck vorhanden ist.
Viele Grüße Patrick
Cuore L201 Kaltstart??? BIGMAN Die Cuore Serie 2 21.04.2012 21:09
Kaltstart Motorgeräusch L276 Flo360 Die Cuore Serie 30 30.11.2011 20:06
Leerlaufdrehzahl nach Kaltstart L276 Flo360 Die Cuore Serie 9 16.11.2010 22:47
Motorrasseln im Leerlauf Modell 901 Brathahn Die Move Serie 8 22.02.2010 10:54
Jaulendes Geräusch nach dem Kaltstart. Rafi-501-HH Die Cuore Serie 4 06.01.2008 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
