![]() Registriert seit: 01.02.2009
habe seit Febr.2009 einen Cuore. Bin sehr zufrieden, praktisch, mit viel Innenraum und wenig Platzbedarf außen, halt kleiner Kofferraum. Aber ein Problem habe ich oder zumindestens kann ich es nicht einschätzen, ob es ein Problem ist. Beim Fahren auf der Autobahn tritt plötzlich so ein schleifendes Geräusch auf, vermutlich in den Rädern oder Achsen. Verändert sich kaum bei wechselnder Geschwindigkeit. Auch mit oder ohne Gasgeben kein Unterschied. Weiß nicht, ob das normal ist oder doch ein Fehler der behoben werden muß. Wäre für einen Rat dankbar. Gruß Fan2009 |
Hast du den Cuore neu gekauft ? Dann ist das natürlich eine Sache, um die sich der Händler kümmern sollte. Als mögliche Ursachen kommt ein verbogenes Hitzeschutzblech in Frage, das eher harmlos ist, oder auch eine schleifende Bremse bzw. ein festsitzender Bremssattel. Dadurch ist der Verschleiß der Bremsanlage natürlich beträchtlich, das kann man überprüfen, indem man nach der Fahrt die Felgen von außen anfasst. Ist eine deutlich wärmer als die andere, ist das ein Hinweis. Aber aufpassen, die Felgen sind nach einer stärkeren Bremsung immer ziemlich warm und wenn eine Bremse fest ist, kann man sich die Finger durchaus an der Felge verbrennen.
Mfg Flo
Selbst wenns ein Gebrauchtkauf war, soll sich der Händler da drum kümmern. Ist ja noch kein halbes Jahr seit dem Verkauf.
Sollte es ernsthaft an der Bremse Liegen: Nicht nur einfach die Klötze tauschen. Besser wärs dann, die Bremssättel auf Freigängigkeit zu prüfen und falls nötig gängig zu machen, eventuell auch gleichzeitig den Bremskolben neu abzudichten. Wenn das alles gemacht ist sollte wieder ne Weile Ruhe sein. Das Schleifgeräusch könnte, wenns wirklich mit der Bremse zu tun hat, auch der Verschleissanzeiger sein, der anzeigt, dass nicht mehr allzuviel vom Bremsbelag übrig ist. Das kann dann normaler Verschleiss sein, wobei es ausreichen würde, die Bremsbeläge zu tauschen. Oder es kann erhöhter Verschleiss wegen einer schleifenden Bremse sein. Dann ist die Geschichte weiter oben fällig.
| Schleifgeräusch | andi_sirion1985 | Die Sirion Serie | 4 | 14.04.2009 21:32 |
| Schleifgeräusch beim Volleinschlag | Lumeli | Die Copen Serie | 9 | 03.03.2009 10:53 |
| komisches gereusch auf der kupplung | crasti | Die Materia Serie | 4 | 09.11.2008 16:07 |
| HILFE - da ist so ein komisches Geräusch | b-i-k-o | Die Sirion Serie | 12 | 30.09.2008 14:17 |
| komisches Geräusch im Copen | copen83 | Die Copen Serie | 4 | 22.09.2006 19:35 |
