Alt 27.09.2008, 04:53   #1
b-i-k-o
Benutzerbild von b-i-k-o
Standard HILFE - da ist so ein komisches Geräusch
hallo,
als ich grad auf dem heimweg war ist mir ein komisches Geräusch aufgefallen.
Hab versucht im Stand herauszuhören woher es kommt.
Es hört sich wie ein schleifen an und sobald ich dieKupplung drücke ist es WEG.....WAS IST DAS???
b-i-k-o ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 12:32   #2
lemon
Benutzerbild von lemon
Ausrücklager. Ist nicht weiter schlimm.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 27.09.2008, 15:01   #3
b-i-k-o
wenn es kaputt geht, beschädigt es noch weiter Teile? Hatte erst vor kurzem ne höhere Rechnug(Motoraustausch)
Alt 27.09.2008, 15:05   #4
Das hört sich in der Tat nach Ausrücklager an. "Schlimm" ist das erstmal nicht. Eher ein kosmetischer Mangel. Um dieses Lager zu wechseln muß allerdings wieder der Motor raus, also warte solange, bis du eh die Kupplung wechseln musst.
Alt 27.09.2008, 17:47   #5
b-i-k-o
und so über den Daumen was kostet der Spass? Material + Arbeitsstd? Vor allem wieviel Arbeitsstd sind max "erlaubt"
Alt 29.09.2008, 17:53   #6
b-i-k-o
sooo, ich komm grad von der Werkstatt und das Geräusch wurde inzwischen lauter
Erst meinte der Mechaniker das man die Kupplung wechseln müßte allerdings als der kleine dann auf der Bühne war kamms richtig hart.
Der komplette Boden war mit Öl bespritzt - beim genaueren hinschauen wurde ein Loch entdeckt - OHH da fehlt die Getriebeölablassschraube!!!!
Wurde anscheinend nicht richtig festgezogen als er beim letzten mal(Austauschmotor bekommen) in der Werkstatt war.
Hat jemand Erfahrungen mit der Firma Claude aus Ludwigshafen gehabt?
will mein Sirion ungern aufgeben aber Reparaturen treiben mich in den Wahnsinn :(
Alt 29.09.2008, 18:30   #7
Ups, das ist natürlich scheiße, da wird das Getriebe wohl eher im Eimer sein......
Kannst höchstens noch versuchen, ob du von der Firma die den Sche.... verzapft hat was bekommst, bzw. da sollten die das wieder in Ordnung bringen....
MAnu
Alt 29.09.2008, 19:52   #8
das is ja man krass.
Gibt es schon eine Diagnose?
Aber der ist ja noch bis zur Werkstatt gefahren ???
Alt 29.09.2008, 20:40   #9
Sowas ist ja himmeltraurig !!!
Eine kaum-oder schlecht befestigte Ablasschraube, müsste zuerst lecken, bevor das ganze Restoel, nach endgültigem Rausfallen der Schraube ausläuft !
Vorausgesetzt, es wurde überhaupt Getriebeöl eingefüllt !!
Eine weitere Version wäre, dass die Schraube mit zu grossem Drehmoment angezogen worden ist und das Alugewinde des Getriebes Schaden genommen hat. Dies wiederum hätte der Mechaniker merken müssen !!!
Alt 29.09.2008, 21:05   #10
@mike
Naja selbst Tobi ist das schonmal passiert......
manu
Komisches Geräusch und Ruckeln beim Fahren in niedrigen Gängen Stylezzz Die Sirion Serie 5 08.02.2010 14:19
Hilfe!!! Knarzendes Geräusch hinten rechts?! MrPink Die Cuore Serie 11 05.11.2009 23:27
Hohlräume im Heck? - klapperndes Geräusch Jaguar84 Die Cuore Serie 13 04.09.2007 14:29
komisches Geräusch im Copen copen83 Die Copen Serie 4 22.09.2006 19:35
komisches geräusch ch Die Charade Serie 2 04.01.2005 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
