Alt 27.08.2009, 12:24   #1
Jo-L
Standard Motoröl Spezifikation
Für den Cuore (L276 Motor 1KR-FE) empfiehlt Daihatsu (nach http://**********/brunner849/docs/cuore_d_2007) Motoröl mit der Spezifikation
SAE: 0W20 oder 5W30, API: SG oder höher, Menge: 3,1 Liter mit Filter (2,9 ohne)
Ich bekomme morgen einen neuen L276, könnt ihr mir helfen, sollte ich das werksseitig eingefüllte Motoröl drinnen lassen, oder kann ich in ihn gleich von Anfang das
Mobil 1 0W40 SuperSyn/NewLife
einfüllen lassen,
oder sollte ich z.B. nach 1.000 km das Mobil 1 0w40 SuperSyn/NewLife einfüllen lassen,
oder ist das Mobil 0w40 zu dünnflüssig?
Vielen Dank
Jo-L ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 12:43   #2
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Ein Einfahrölwechsel ist nicht vorgeschrieben, hat mein Cuore auch nicht bekommen. Das Öl, das im Werk eingefüllt wird, schadet dem Motor also sicherlich nicht. Wenn es dich beruhigt, dann kannst du natürlich auch sofort auf das Mobil 1 0W40 umstellen, obwohl es total unüblich ist, das Motoröl sofort zu wechseln. Selbst früher, als der Einfahrölwechsel noch vorgeschrieben war, ist man erstmal 1000 km gefahren.
0W40 ist auch nicht dünnflüssiger als 0W20, hat aber bei hohen Temperaturen mehr Reserven. Was ein gutes Öl auszeichnet, kannst du auch im Motoröl-Thread nachlesen.
Mfg Flo
Alt 27.08.2009, 13:01   #3
Jo-L
also demnach ist ein 0w40-er Öl im kalten Zustand auf Stufe 0 sehr dünnflüssig, und wenn es heiß wird auf Stufe 40 eher dickflüssig? Und also in jedem Fall besser als ein 0w20 oder ein 5w30?
Alt 27.08.2009, 13:07   #4
LSirion
Benutzerbild von LSirion
0W20, 0W30 und 5W30 sind die dünnflüssigsten Öle überhaupt.
Diese gehören der ACEA A1 oder A5 Klassifikation an und haben eine gesenkte HTHS-Viskosität.
Steht eigentlich alles im PDF vom ADAC:
http://www1.adac.de/images/Fachinfos...cm8-128114.pdf
Ich habe mir auch einmal die Mühe gemacht und das zusammengefasst:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...7&postcount=73
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...&postcount=118
Bei älteren Motoren sollte man diese nicht einsetzen (weil der Schmierfilm in den Zylindern bei hoher Drehzahl abreißen kann), die neuen Motoren sind aber wohl dafür ausgelegt (beschichtete Laufbuchsen im Zylinder). 0W40 kann also gegenüber den dünnflüssigeren mitunter sogar einen Verbrauchsanstieg bedeuten, auch wenn es für den Motor wohl besser ist.
Wenn du eigenes Öl einfüllst oder einfüllen lässt, lass dir das auf jeden Fall bestätigen welches Öl das war (viele Händler schreiben da nur "eigenes Öl mitgebracht") und fahr auf jeden Fall rechtzeitig zum nächsten Service (die Serviceintervalle sind für den Garantieerhalt sehr wichtig).
Viel falsch machen kannst du übrigens nicht. Solange eine 0 oder 5 vor dem W steht, passt das Öl auf jeden Fall.
Bei 10W30, 10W40 oder 15W40 wäre ich vorsichtig. Diese Öle haben schlechte Kaltstarteigenschaften, sind oft nicht vollsynthetisch und sind für den Wintereinsatz nicht geeignet. 5W50, 10W50 oder 15W60 sind übrigens Öle für Rennmotoren...
Edit:
Du kannst auch bei Daihatsu Deutschland anfragen, ob das Öl, das du bevorzugst geeignet ist. Dann bist du auf der sicheren Seite.
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Geändert von LSirion (27.08.2009 um 13:10 Uhr)
Alt 28.08.2009, 22:13   #5
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Ich seh das mit der Viskosität nicht so eng .
Im Sommer lass ich schon mal ein 10er rein laufen . Je nach dem was ich gerade so da hab und was weg muss. Auf Langstrecke von Juni-September sehe ich auch keinen Grund der gegen ein teilsynth. 15-40er spricht wenn die Spezifikation hoch genug ist .
Heutzutage können auch mineralische 15-40er Öle so hoch legiert werden daß es kein Schlammproblem gibt .
Im Winter allerdings kommt mir nur ein 0er oder 5er rein .
Alt 29.08.2009, 11:41   #6
mark
Mach ein 5W30er rein. Das tun die auch in ihren Aygos, Yaris.
www.oilportal.de <---5W30 NewGeneration oder Leichtlauf Engine Megol=LiquiMoly
Einfahrölwechsel halte ich für sinnlos. Besser ist es das Getriebeöl mal alle 60.000km zu wechseln.
Alt 28.03.2016, 12:29   #7
BieneDaiha
Ich würde auch gerne das Mobil 1 New Life Motoröl 0W-40 5L probieren. Gibt es dazu Erfahrungen?
BieneDaiha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2016, 20:12   #8
BieneDaiha
Passt das Öl für den L276?
Alt 05.04.2016, 22:10   #9
Die Mobil Empfehlung lautet:
Mobil 1™ Fuel Economy 0W-30
nordwind32 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2016, 18:55   #10
BieneDaiha
Öl ist ja eine Glaubensfrage, und ich glaube, dass das Mobil 1 New Life Motoröl 0W-40 für den Motor gut ist. Oder gibt es irgendwelche Bedenken? Habs grad rumstehen von einem anderen Auto und probier das mal
Welches Motoröl für den Cuore L251 Chili? nixgegendenise Die Cuore Serie 11 16.05.2009 18:30
Motoröl Loggens Die Cuore Serie 10 08.04.2008 22:50
Motoröl Jimmy Die Sirion Serie 39 17.05.2007 00:15
Welches Motoröl im G10? Rainer Die Charade Serie 18 26.07.2006 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
