Alt 07.09.2009, 11:41   #11
alpha
hi,
der wagen ist 6 monate alt gewesen...da entfällt wohl die variante mit der alten batterie.
Alt 07.09.2009, 14:12   #12
Materianus
Beitrag
Zitat von alpha Beitrag anzeigen
hi,
Trotzdem kann die Batterie schon älteren Datums sein. "Der Wagen ist 6 Monate alt gewesen." Soll das heißen der Wagen ist vor 6 Monaten zugelassen worden? Wenn ja, dann könnte das Herstellungsdatum des Fahrzeug bis zu einem Jahr zurückliegen.
Greetings
Materianus
Alt 07.09.2009, 19:42   #13
Ich kenne das Auslaufen eigentlich nur mit zwei Gründen. 1. Regler defekt und überläd ständig bzw. schwingt, dann pumpt aber auch ständig die Tachobeleuchtung sowie alle kleinen LAmpen in der Kennzeichenbeleuchtung oder Rücklicht, beim Fahrlicht sieht man das aufgrund der Trägheit des Fadens nicht.
2. Batterie war mal eingefroren und ist leicht dickbauchig, kommt m.W. vor, wenn sie entladen tiefen Frost hat überstehen müssen.
Alt 07.09.2009, 20:46   #14
Ich glaube immer noch an einen traurigen Einzelfall... Meine erste Batterie hat bis vor etwa neun Monaten oder so gehalten... Kann ich nicht meckern. Und: die hätte auch noch länger gehalten, wäre nicht eine der sechs Zellen zwangsläufig die schwächste gewesen... Billig sind die Batterien sicher nicht. Meine War eine Panasonic, und die neue ist auch wieder so eine. Die ist meines Wissens nur beim Dai-Händler erhältlich, und selbst da hatte man eine originale Panasonic-Batterie vorher nie als Ersatzteil gesehen. Ansonsten kriegten die vorher immer UASA geliefert (sagte man mir). Gemessen an dem, was man von anderen Batterien hört (Wo man schon von einer guten Qualität spricht, wenn die Batterie 2-3 Jahre durchhält.) sind die vier bis fünf Jahre bei den Werksbatterien ein Wert, den man erstmal nachmachen muss. Von Übertreffen ganz zu schweigen.
Alt 29.09.2009, 17:56   #15
Hardy
Benutzerbild von Hardy
... warten jetzt seit 4 (!) Wochen auf Ersatzteile !
Watt 'n Armutszeugnis für DD !
Batterie wurde sofort gewechselt und Motorraum grob gereinigt.
werde weiter berichten ...
Grüße - Hardy
Hardy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 00:34   #16
urlauber51
Grüße - Hardy
Solche Schäden sind zum Glück nicht bekannt, daher werden wohl die benötigten Ersatzteile erst in Japan bestellt werden müssen.
Wenn du Pech hast, werden die Teile per Schiff verschickt, zusammen mit einer Ladung neuwagen.
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 30.09.2009, 00:41   #17
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Auf mein YRV-GTti-Getriebe habe ich auch über 4 Wochen gewartet. Insgesamt hatte ich ca. 5 Wochen einen Leihwagen.
aktuell: L7 AT,
Alt 30.09.2009, 17:03   #18
Materianus
Beitrag
Gruß Martin
Das glaub ich mal nicht, das dies so sein wird. ET-Teile und Autos gehen verschiedene Wege.
Greetings
Materianus
3te Batterie nach 4 Jahren enes22 Die Gran Move Serie 7 28.05.2011 21:08
Batterie oder doch ein anderes Problem? Platsche Die Cuore Serie 56 17.04.2009 20:18
Batterie HILFE? sergia Die Applause Serie 17 12.03.2008 20:27
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 13:16
Batterie leer bei Cuore 701 cuora Die Cuore Serie 5 28.09.2006 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
