Alt 27.12.2009, 19:12   #1
mrriegel
Standard Stoßstange vorne abmontieren
Hallo Sirion Schrauber,
ich muss die Stoßstange meines M100 abmontieren um an das vordere Motorlager zu kommen. Kann mir da jemand Tips geben wo versteckte Schrauben sitzen?
Danke und Gruß
Matthias
mrriegel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 22:14   #2
urlauber51
Hi!
Erstmal gibt es die "offensichtlichen" Schrauben vorne unten und im Radkasten.
Eine versteckte Schraube ist hinter dem Kennzeichenhalter, diesen zuvor abbauen.
Die übel versteckten Schrauben sind hinter der Zierleiste. Dazu musst du zuerst die Schrauben im Radkasten abnehmen, dann kannst du die seitlichen, kurzen Stücke der Zierleiste abnehmen, die sind nur gesteckt.
Endlich kannst du dann den mittleren Teil der Zierleiste abschrauben, dahinter ist der Stoßfänger auch noch befestigt.
Ich hoffe, dass ich alles aufgezählt habe, das letzte mal hatte ich letzten Winter die Stoßstange weg...
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 29.12.2009, 16:27   #3
mrriegel
Danke Martin,
das hat schon geholfen, 2 Schrauben waren noch unter der Radhausabdeckung versteckt, die haben die Stoßstange auch noch gehalten.
Das Motorlager ist gewechselt, das alte war eingerissen..alles Bestens....
Matthias
Alt 29.12.2009, 16:53   #4
Matthias
Na das freut mich ja.
Glückwunsch !
Wie sich es ließt,
hattest du wohl keine Probleme mit festgegammelten Schrauben.
Alt 31.12.2009, 17:01   #5
mrriegel
ne, war wirklich erstaunlich unproblematisch- toi-toi-toi
die Schrauben gingen echt gut auf...
Hat von euch schon jemand die Kolbenringe selber gewechselt?
Die sind wohl hin, mein Sirion haut jeden Morgen ertsmal ne blaue Wolke raus.
Alt 05.01.2010, 21:41   #6
Können auch die Schaftabdichtungen sein. Das würde dann aber auch keine gute Ölqualität schließen lassen, die die Weichmacher aus den Dichtungen ausgewaschen hat.
Alt 05.01.2010, 23:41   #7
urlauber51
Im Prinzip geb ich dir Recht, aber:
Beim EJ-Motor sind die Kolbenringe so häufig verklebt und machen genau solche Probleme.
Schaftdichtungen dagegen ist mir kein einziger Fall bekannt.
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 06.01.2010, 23:54   #8
Und der Grund dafür, etwa die hohen Kolbengeschwindigkeiten des Langhubers?. Moderne Öle dürften in modernen Motoren eigentlich nicht zur Verkokung der Ringe führen. Vollsynthetisches Öl selber verkokt kaum bis gar nicht mehr, das ist eher eine Unart der mineralischen Öle. Verkokung entsteht ja auch nur bei großer Hitze oder sehr viel Ruß. Bläst am Ende der motor Verbrennungsgase auf die Ölabstreifringe, vorbei am Verdichtungsring?
Alt 07.01.2010, 00:34   #9
Interessante These.
Würde auch erklären warum bei mir das Kolbenringeproblem
trotz Mobil1 da ist.
Gehe das Problem ja bald an
und werde dann natürlich auch mal die Schaftdichtungen checken.
Die tausche ich aber sowieso.
Ich denke aber auch wegen des doch seeeehr häufig auftretenden Kolbenringproblems...
das die Kolbenringe des EJ-DE, sagen wirs mal nett...
"nicht ideal" konstruiert"sind.
Geändert von Rotzi (07.01.2010 um 00:45 Uhr)
Stoßstange abmontieren gozz Die Sirion Serie 2 26.11.2008 18:37
Suche beide Scheinwerfer, Stoßstange vorne und Motorhaube (rot) SpunkyFunky Die Cuore Serie 3 05.09.2007 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
