werde mir mal einen kraftstofffilter bestellen. wieviel bar muß der kraftstoffdruck haben?
![]() Registriert seit: 19.12.2006
Problem schon gelöst??
Meiner macht die gleichen Zicken!!
Ladedruck is durch nichts zu ersätzen! Alles unter 1.0bar ist vacum! |
Hallo powerbroesel, ich kann dir nur sagen dass mein G102 dasselbe macht! Ich habe das mal einen wahren Daihatsu Guru gezeigt und er meinte das die druckplatte der Kupplung zum tauschen währe!
#14 | |
![]() Registriert seit: 01.06.2004
das selbe wenn du kein bild beim fernseher hast und dir ein fernsehguru sagt du sollst dir eine neue couch kaufen... entschuldige bitte, aber sowas hab ich noch nie gehört... |
#15 |
@MgEttXi Danke besser hät ichs auch ned sagen können!!
naja hört und fühlt sich im unteren dregzahlbereich an als würd er zuviel luft (oder zu wenig sprit) bekommen! zuviel luft! hm abgasrückführung? unterdruckschläuche sind ok!
#16 |
MAP-Sensor?
#17 |
alle unterdruckschläuche sind ok! und Fehlercode hat er auch keinen drin!
#18 |
nach ner stunde vollgas also normaler Autobahnfahrt
![]() hat er auch wieder c.a 15 km stadt super funktioniert! hm bin kurzstreckenfahrer ich denk noch immer an die abgasrückführung! Werd die morgen mal zustopeln! Sag euch dann ob es was gebracht hat!
#19 |
manchmal bleibt der dreck auchhängen> da hilft kein abstoppeln...
(gehört ja sowieso ausbaut der schmarrn ))))georg
#20 |
blechscheibal und 2te dichtung am krümmer bei der abgasrückführung dann kann des ventil machen was will! ggg
| ruckeln im unteren drehzahlbereich | pilo70 | Die Cuore Serie | 15 | 27.07.2012 12:45 |
| L501/ Bj 1997, Motor ruckelt im unteren Drehzahlbereich | frank.bln | Die Cuore Serie | 20 | 10.07.2012 22:29 |
| Tankinhalt Charade G100 CB90 Motor... | 62/1 | Die Charade Serie | 1 | 11.07.2007 02:09 |
| Fragen zum Thema Zündkabel und Tacho beim G100 CB90 | 62/1 | Die Charade Serie | 3 | 29.05.2005 18:50 |
| G100 mit CB90 Motor langstreckentauglich? | charade 1,0 | Die Charade Serie | 10 | 19.02.2005 21:09 |
