Alt 02.04.2009, 20:09   #1
powerbroesel
Standard G100 EFI (CB90) ruckelt im unteren Drehzahlbereich
mein g100 (kein vergaser) ruckelt wie sau beim anfahren. erst wenn er so 4000 U/min hat nimmt er richtig gas an.es wird von tag zu tag schlimmer. ganz schlimm ist es wenn er über nacht satnd und ich früh los will.
hab kein plan mehr was ich machen soll.
ist ein 1.0 mit 54 ps
Alt 02.04.2009, 21:01   #2
Axi
Benutzerbild von Axi
Haste mal die Zündkerzen und Kabel gecheckt...
Alt 02.04.2009, 21:15   #3
powerbroesel
kerzen und kabel sehen soweit ganz gut aus.
zahnriemen habe ich vor 9000km erneuert
Alt 02.04.2009, 21:32   #4
Applause-limited
zünd zeitpunkt stimmt????
vll sollteste ihn mal mit einer strobo lampe abblitzen.
vll ist auch der benzin filter verdreckt.
bei einem G200 hatte ich mal probleme mit der benzinpumpe.
ansonsten könnte auch eine einspritzdüse dicht sein.
Viele Grüße Patrick
Alt 02.04.2009, 21:54   #5
Nächste Mal bitte einen ordentlichen Titel wählen. Was sollen die Leute unter "Hilfe" verstehen ?
Daher bitte einen sinnvollen Titel wählen, damit die anderen User abschätzen können worum es geht. So kriegst Du viel schneller Hilfe.
Ich werde den Threadtitel mal umnennen.
Gruß,
Alt 02.04.2009, 22:05   #6
powerbroesel
sorry .
werde mich bessern.
nach der zündung habe ich noch nicht geschaut.
gehe eigentlich davon aus das das stimmt.
Alt 02.04.2009, 22:14   #7
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Seit wann ist der Defekt?
Hast du vorher was am Fahrzeug gemacht?
Am besten in die Werkstatt wenn dir die Mittel fehlen...
ansonsten kann das viel sein,vorallem im Unterdruckbereich...
oder auch Zündung
Alt 02.04.2009, 22:35   #8
powerbroesel
der defekt ist erst seit ein paar wochen.
bin ja selber kfz-mechaniker daher ist werkstatt blödsinn.
hab nur kein plan mehr wonach ich suchen soll.
hätte ja sein können das von euch auch mal einer so ein prob hatte
Alt 02.04.2009, 22:36   #9
powerbroesel
andere frage.
wenn ich bei mir ein motor mit turbo einbauen will (getreibe ist auch bei) muß ich kabelbaum und steuergerät auch erneuern?
Alt 02.04.2009, 23:01   #10
JapanImports
Ja musst du!
ruckeln im unteren drehzahlbereich pilo70 Die Cuore Serie 15 27.07.2012 12:45
L501/ Bj 1997, Motor ruckelt im unteren Drehzahlbereich frank.bln Die Cuore Serie 20 10.07.2012 22:29
Tankinhalt Charade G100 CB90 Motor... 62/1 Die Charade Serie 1 11.07.2007 02:09
Fragen zum Thema Zündkabel und Tacho beim G100 CB90 62/1 Die Charade Serie 3 29.05.2005 18:50
G100 mit CB90 Motor langstreckentauglich? charade 1,0 Die Charade Serie 10 19.02.2005 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
