![]() Registriert seit: 22.08.2009
guten abend!
nachdem ich heute morgen meinen charade g200 starten wollte, klappte dies leider nicht! er springt einfach nicht mehr an! vor zwei wochen hatte ich bereits das gleiche problem, der gerufene ADAC hat mit zwei, drei beherzten klopfern gegen den tank, das problem vorübergehend lösen können! seine vermutung, die benzinpumpe! der gleiche "trick" führte nun heute morgen nicht mehr zum erfolg! ist die benzinpumpe beim charade ein möglicher kandidat für so einen fehler? gibt es andere möglichkeiten? die werkstatt will mir (nach telefonischer nachfrage) 500 euro abknüpfen! (ersatzteil, tank abmontieren etc.) charade bj 1994 tja, in den sauren apfel beissen? mfg SM |
![]() Registriert seit: 20.02.2004
mh eigentlich ungewöhnlich. dreht denn der anlasser überhaupt den motor durch??
wenn er das nicht tut sind die kontaktplatten verschlissen. das kann hier und da schon mal vorkommen. hast du eine wegfahrsperre dirn?? könnte dann auch sein das die spinnt
du darfst alles aber laß dich nicht erwischen. do what you want but don´t forget your own life. |
jo, der motor wird durchgedreht! mir scheint einfach, dass da kein benzin ankommt zum zünden! und komisch, dass es mit dem "gegen-den-tank-geklopfe" geklappt hat! vielleicht wa es aber auch nur zufall!?
ist es denn so, dass die benzinpumpe oben auf dem tank sitzt und bei dieser bauserie der komplette tank abmontiert werden müsste um dran zu kommen? erklärung des ADAC:"da hat sich die benzinpumpe wohl mit irgendwas festgesetzt!" SM |
testen kann man das recht einfach, benzinschlauch irgendwo abmontieren (einspritzleiste, spritfilter) in ein becher/flasche halten und jemand zündet...kommt sprit geht die pumpe.
benzinpumpenkrankheit würde ich nicht sagen, aber meine ist am G200 damals auch kaputt gegangen... allerdings sind 500euro ein ordentlciher preis, kensnt du niemand der das für dich machen kann? pumpen findet man gebraucht zwischen 50-80euro,der einbau ist etwas komplizierter (tank muss ausgebaut werden)
ich sollte noch ne pumpe da haben für 40. tauschen kann ich sie dir auch wenn du bis hier hin kommst für 60.
hey, super! vielen dank für das angebot! werde es wohl aufgrund der entfernung nicht wahrnehmen können!
ich habe mir nun eine benzinpumpe recht günstig über ebay besorgt und verusche jemanden in der umgebung zu finden der mir die einbaut! mal sehen, wenn ich kein glück habe, komme ich aber bei dir noch vorbei! ![]() mfg SM |
sooo! also, es war nicht die benzinpumpe, die war noch intakt, sondern ein stecker, der hat aufgrund korrosion nicht mehr geleitet! :)
LG SM |
hatte ich auch schon mal. allerdings war bei mir der stecker so zusammen gefressen das ich ihn wegschneiden musste und durch 2 wasserdichte kabelverbinder ersetzt habe. da ist nun ruhe mit oxidation.
![]() Registriert seit: 24.08.2008
@SilberMetallic
Wo war bei dir der Stecker? Der direkt vor der Pumpe oder wo anders? |
die Steckverbindung war unter dem Fahrersitz! Ob sie da allerdings standardmäßig ist, weiss ich nicht! das Auto kommt von einem Bastler, kann gut sein das sie normalerweise woanders liegt! Zumindest aber nicht direkt an der Pumpe!
Bevor man also wie ich für 25 Euro eine neue Benzinpumpe kauft, sollte man ersteinmal durchmessen! :) LG SM |
| A101 wil nicht mer starten | LMT | Die Applause Serie | 2 | 21.12.2009 00:57 |
| harter Schag beim Starten | microlkw | Die HiJet Serie | 19 | 15.04.2009 20:33 |
| Problem beim starten | nickdaquick | Die Move Serie | 7 | 15.09.2007 12:28 |
| Problem mit dem Starten und der Elektrik | ch | Die Charade Serie | 10 | 24.09.2006 22:45 |
| probleme beim starten | hagi | Die Charade Serie | 0 | 12.01.2006 14:36 |
