Alt 13.12.2009, 16:27   #1
LMT
Ausrufezeichen wil nicht mer starten
hallo
mein applause wil nicht mehr starten.
gestern wo ich ihn geholt habe muste ich ihn überbrucken dan startet er sofort doch heute will er nicht.Die batterie ist kaput habe eine von meinen astra benutzt um zu uberbrucken doch jetzt dreht der startmotor nicht schnel genug um ihm zu starten.danach habe ich mein astra daneben gezetst
mit kabel uberbrükt doch er wil immer nog nicht.
LMT ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2009, 16:28   #2
Kermit
Meiner sprang in letzter Zeit auch schwer an. Nach dem Wechsel der Zündkerzen ist jetzt wieder alles okay...
Vielleicht ist aber auch dein Steuergerät über'n Jordan gegangen???
Kermit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 00:57   #3
Mal nach den Massepunkten schauen ebenso die ganzen Kabel zum Anlasser, Lichtmaschiene etc. Wenn der Anlasser trotz angeblich voller Batterie zu langsam dreht dann stimmt da was nicht - korrodierte Kabel oder Masseverbindungen sind ein sehr hoher Wiederstand.
Anderseits ist es normal das bei der aktuellen kälte der Anlasser sich etwas schwer tut - schließlich hat die Batterie bei diesen Temps nicht ihre volle Leistungsfähigkeit und der Anlasser muss schließlich auch die Kurbelwelle noch schnell genug drehen obwohl das kalte, viel zähflüssigere Öl sie regelrecht bremst
Mal checken:
Zündfunke da, Zündkerzen intakt?
Spritzufuhr ausreichend?
kriegt er genug Luft - Drosselklappe bzw. Leerlaufsteller intakt?
sonst mal das Forum durchsuchen, vielleicht findest du noch was zum Applause und diesem Thema.
harter Schag beim Starten microlkw Die HiJet Serie 19 15.04.2009 20:33
Problem beim starten nickdaquick Die Move Serie 7 15.09.2007 12:28
Problem mit dem Starten und der Elektrik ch Die Charade Serie 10 24.09.2006 22:45
probleme beim starten hagi Die Charade Serie 0 12.01.2006 14:36
Wil Tec ? Street-x Die Charade Serie 1 15.08.2005 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
