Alt 29.08.2010, 20:46   #1
foto-chemnitz
Benutzerbild von foto-chemnitz
Standard Schalthebel macht nervige Geräusche
Hallo Leute,
seit ca. einem Monat gibt mein Schalthebel total nervige Geräusche von sich.
Sobald ich Gas gebe und den Motor belaste fängt es an.
Ein surrendes Vibrationsgeräusch - schwer zu beschreiben - aber sehr laut.
Das lauteste Geräusch im Innenraum, bei langsamer Fahrt...
Ich muss den Schalthebel relativ fest halten, damit es verschwindet.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das beheben könnte??????
beste Grüße - Jan -
foto-chemnitz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 07:42   #2
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Die Schalt-Heblerei unterm Auto ist mittels Kunststoffbüchsen mehr oder weniger furztrocken geführt. Ich würde Alles mal gründlich schmieren, auch die Mechanik im Innenraum. Dazu muss natürlich der Schutzbalg demontiert werden, was relativ einfach zu machen ist, wenn man nicht zwei linke Hände hat.
Ich denke, das Ganze wird schon ein wenig verschlissen sein, was natürlich Vibrationen zur Folge haben kann.
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 01.09.2010, 12:14   #3
RedTrevis
Hallo Jan,
hatte bei meinem dasselbe Problem. Der freundliche hat das Gestänge bei der Inspektion "geschmiert".
Seit dem läuft es wunderbar und ohne Geräusche.
Markus
RedTrevis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2010, 17:35   #4
Goldy
Hatte meiner auch bei 3800u/min..............total nervig.
Nach schmieren von oben und unten - vor 3 Jahren-war es weg und ist bis Heute nicht wiedergekommen.
Alt 01.09.2010, 21:16   #5
mike.hodel
Ich sags ja
Schmieren und Salben hilft Allenthalben
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 04.09.2010, 23:56   #6
foto-chemnitz
Hallo Leute,
danke für die Tipps mit der Schmierung.
Das werde ich auf jeden Fall machen.
beste Grüße - Jan -
Alt 07.09.2010, 17:58   #7
Tubbietoeter
Benutzerbild von Tubbietoeter
Wenn das nicht helfen sollte, bei mir haben sie in der Werkstatt irgendwas unterm Auto festgeschweißt (gepunktet), dann wars weg. Weiß nur grad nicht mehr spontan was es war ...
Tubbietoeter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2010, 16:10   #8
Ping
Selbst das Lederimitat um den Schalthebel kann solche Geräusche von sich geben. Einfach mal festhalten, etwas kneten.
Ping ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 02:55   #9
foto-chemnitz
Das Geräsch ist endlich weg!
Ich habe von unten jede Menge Sprühfett an das Schaltgestänge gesprüht.
Danke für eure Hilfe!
Alt 02.04.2012, 19:59   #10
noergl
Hallo Gemeinde!
Bevor ich geschmiert habe, kam noch das! Die Geräusche waren weg (ist um einiges schwerer als der Plastegnubbel) und drinn sah es irgendwie netter aus!
Dateityp: jpg imagesCAOM4I1X.jpg (1,4 KB, 29x aufgerufen)
noergl ist offline   Mit Zitat antworten
Geräusche beim Bremsen AxelZ Die Sirion Serie 1 04.09.2008 08:44
Linke Radseite macht knarzende Geräusche Ciyano Die Cuore Serie 1 19.06.2008 20:55
Materia: Geräusche beim Anfahren und Hochschalten vom 1. in den 2. Gang BO-Mat Die Materia Serie 14 05.10.2007 13:54
Schalthebel schwirrt Goldy Die Trevis Serie 4 25.09.2007 16:56
Knarrzende Geräusche vom Federteller... DaihatsuF20 Die Charade Serie 12 20.01.2006 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
