Alt 26.12.2005, 19:36   #1
DaihatsuF20
Standard Knarrzende Geräusche vom Federteller...
Servus zusammen! Hat jemand ne Ahnung warum meine Federn beim Lenken immer in den Federtellern "springen" und dabei so komische Geräusche von sich geben? Hört sich irgendwie nicht so gesund an..Gruß Uli
Alt 26.12.2005, 19:37   #2
welches Auto ??
Alt 29.12.2005, 11:26   #3
DaihatsuF20
G 102 Bj. 1990
Alt 29.12.2005, 11:34   #4
könnte sein dass die Dinlager hinüber sind
Heb das Auto mal dass beide Räder frei hängen und dreh mal an einem Rad..
Alt 29.12.2005, 12:49   #5
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
sind die federn vielleicht auch müde? und haben dadurch zuwenig vorspannung?
gruß klasse
Alt 29.12.2005, 21:23   #6
DaihatsuF20
mmh, was genau sind dinlager??
auch wenn ich das auto auf der bühne habe und an einem Rad drehe knarrzt es und die Feder springt im unteren Teller. Die Gummilager oben in den Domen machen auch komische Geräusche...
Alt 29.12.2005, 21:29   #7
hab mich nur verschrieben sollte DOMlager heissen.
Alt 19.01.2006, 16:36   #8
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Bestätige..
DOMLager, Stück 53,50 im Original, sind nach ca 100.000 km oder 8-10 echt hinüber, Gummi altert eben.
Gib das Geld aus und kauf Dir neue (und gleich noch neue Stabi Gummis für 6,-) und Du wirst Deinen Charade von ganz anderer Seite kennenlernen, er hat dann viel Fahrkomfort.... Es gibt leider keine andere Lösung als NEU.
Beim Einbau kannst Du dann gleich das Springen der Federn auf dem unteren Stoßdämpferteller in den Griff bekommen. Feder gut reinigen, leicht mit caramba einölen und dann einen dünnen Klarsichtschlauch auf die ersten 10cm ziehen. Passt wie angegossen (muss es auch!) und das Knarzen ist weg.
bastelbaer
Alt 19.01.2006, 20:21   #9
DaihatsuF20
hab beim daihändler angerufen, der meinte es reicht, wenn ich nur die domlager ohne die gummis tausche...wollte sie am samstag einbauen..mal schauen obs dann besser ist
Alt 19.01.2006, 20:45   #10
Däne
Benutzerbild von Däne
würd mal sagen deine domlager sind im arsch kanst einfach wechseln brauchst nur nen federspanner
Däne ist offline   Mit Zitat antworten
Getriebe im 701 macht Geräusche kalle Die Cuore Serie 15 23.01.2012 23:50
charade federteller hinten durchgerosstet Freakazoid Die Charade Serie 9 29.06.2010 23:03
Seltsame Geräusche vom Getriebe tallah Die Sirion Serie 3 25.08.2008 10:02
Schlagende Geräusche vom Motor urlauber51 Die Sirion Serie 9 25.07.2008 19:43
Materia: Geräusche beim Anfahren und Hochschalten vom 1. in den 2. Gang BO-Mat Die Materia Serie 14 05.10.2007 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
