![]() Registriert seit: 25.05.2009
Abend/ Tag/ Morgen^^
Ich hab da mal wieder ein kleines Problem... Immer wenn ich mit meinem kleinen Tiffy (Name des Autos) ein bisschen fahre (egal ob schnell oder langsam) fängt es meist vorne links ( evtl aus dem Radkasten) an zu quietschen... manchesmal hört es sich auch so an, als ob ich in nem feld voller grillen, die zirpen, sitze... Ich habe auch wen druntergucken lassen (kein Fachmann, aber macht ein seinem Autoo auch alles selbst) und dieser ist Ratlos.. er meinte auch, das die Antriebswelle es eigentlich nicht sein dürfte, da diese zwar ein bissel locker sitzt, aber "nunja"... er weiß es halt auch nicht! Nun stellt sich mir die frage, ob jemand von euch das problem auch schon hatte und ob er mir sagen kann woran es liegt... oder jemand hat eine vermutung... Bremsen sind einwandfrei (sollten es sein), da diese erst vor 3-4 Monaten neu gemacht worden sind (komplett)... Ich Bitte Um HILFE Eure Lilla |
Das wird dann das Schutzblech sein. Ja, richtig gelesen. Wenn Du das Vorderrad mal abschraubst (Denk aber bitte dran, dass da ein Wagenheber viel Geld spart dabei...*g*) siehst Du auf der Innenseite der Bremsscheibe ein Hitzeschutzblech. Wenn das rostet, oder sich ein Steinchen oder sonstwas zwischen dem Blech und der Bremsscheibe verklemmt, dann quietscht das. Blech zurechtbiegen, und das Geräusch sollte weg sein... ich kenn das zur Genüge... raubt einem den letzten Nerv.
Was es auch noch sein kann: Trotz neuer Bremsen: Ein schwergängiger oder gar festsitzender Bremssattel. Die Bremse löst dann nicht mehr oder nicht mehr richtig, der Spritverbrauch steigt, und die Bremsen raspeln, je nach Schweregrad durch... bei mir wars mal so arg, dass ich 3000km nach dem letzten Service mit Bremserneuerung (Scheiben und Beläge) schon wieder neue Bremsen brauchte. Das passiert, wenn man beim erneuern der Bremsen zu oberflächlich arbeitet. Die Bremssattelbolzen gehören nicht einfach gar nicht oder mit einem beliebigen Fett geschmiert, sondern mit speziellem, säurefreiem und wasserabweisendem, hochtemperaturbeständigem Bemszangenfett. Ausserdem: Mit "Bremsen neu gemacht" kann auch einfach nur gemeint sein, dass die Beläge erneuert wurden. Werden dabei die Bremssattelbolzen nicht ordentlich und mit dem richtigen Fett geschmiert, gehen sie fest. Ausser dem Fett schützt GAR NICHTS den blanken Stahl der Bremssattelbolzen, und auch die Buchsen sind nur durch das Fett geschützt... Also nicht vernachlässigen, sonst fährt man (akustisch) erstmal dauernd durch die Provençe und kriegt teure Werkstattrechnungen. Alles auch schon erlebt. Da ich ein Händchen für mediocre Werkstätten habe, musste ich mir selber helfen. Hat noch den Vorteil, dass man günstigere Teile verbauen kann... Entstanden ist das hier: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=32612 Aber Achtung! Die Bilder stammen von einem L251 vorfacelift mit Vollscheibenbremsen. Für andere Cuores garantier ich (erst recht) gar nichts!
Mit Bremsen ganz neu und komplett mein ich, dass ich neue Bremsbacken habe, neue Bremsscheiben, alles an der Bremse entrostet und mit dem richtigen Fett eingeschmiert habe und sogar die Bremsbolzen (sofern sie es waren) zurückgekurbelt habe...
Zwar nichts von Profihand gemacht, aber es fährt und bremst vorallem^^ Das mit dem Blech ist schonmal ein guter Tipp, vielen Dank... Dann werd ich mein Wagen mal wieder hochbocken und gucken müssen (Gestern Abend wer er zu hoch.. sah aus, ob der gleich umfällt )Für weitere Tipps, was es sein könnte bin ich immer offen... |
Echt cooler Bericht ![]() Versteh sogar ich
Hab entdeckt was es war -.-
vorne rechts nur noch 1,6 bar auf dem reifen gehabt... Dann reifen aufgepumpt und geräusch weg musste zum glück nix schrauben =) |
1.6bar. Eigentlich müsste man das schon von ferne sehen. So wenig Luft, da MUSS eig. der Reifen ne gigantische Beule geworfen haben... Ich hätt mich nicht getraut, so rumzufahren.
#7 | |
Ohne Übertreibung. Der Luftdruck für die Serienbereifung 145/70R12 ist mit 1,8 Bar vorgeschrieben - da sind 1,6 Bar nicht so dramatisch. |
Jo, und dann gibt es ja auch noch Reifen die von natur aus irgendwie Platt aussehen. Ich hatte mal so welche auf dem Clio die ich davor hatte-die sahen immer platt aus
#9 | |
Wenn ich dann zum Hersteller meiner Reifen gehe, finde ich das hier: http://www.semperit.com/generator/ww...atgeber-de.pdf Seite 42, Mein Wägelchen schafft 150km/h, Geschwindigkeitsindex der Reifen: T. Lastindex: Weiss ich nicht mehr auswendig, aber sehr niedrig. vermutlich niedriger als von der Tabelle S. 40 abgedeckt. Dort wird mir, der Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs entsprechend, 2.5bar als Soll-Druck angeraten. Klar, dass die Reifen platt aussehen, wenn ich die mit 2 bar fahre. Abgesehen davon, dass sie dann nach spätestens 2 Saisons durch sind, schön aussen abgelaufen und in der Mitte der Laufflächen noch neu!rinnere mich dunkel, dass da (muss dann eine ältere Version des Dokuments gewesen sein, die letztjährige oder so) dass ich mir als Mindestdruck die 2.3bar gemerkt hatte, die ich ohnehin schon seit Jahren fahre, nachdem ich mich mal einen Sommer Lang mit erst ein Jahr alten Sommerreifen an die 2 bar gehalten hatte, und die dann nach der 2., nicht einmal 10'000km langen Saison schon runter waren. Bei einem Auto, das man selbst mit Vollgas unter normalen Umständen nicht dazu bekommt, mit quietschenden Reifen anzufahren...! Insgesamt also nur gerade um die 15'000km für die vorderen Reifen... und das mit einem vorsichtigen Fahranfänger am Steuer.
Cuore L251 Bj 7/2003, Automatik: Ausrangiert, leider!Citroen C1 Automatik BJ 2011: Mofa: Dreirad auf Basis eines Amsler-Pony, Verbrauch Zweitaktgemisch: <3.5l/100km. Das grosse Artensterben auf dieser Welt wird den Menschen erst bewusst werden, wenn schliesslich auch der Tiger im Tank ausstirbt. Geändert von bluedog (23.09.2010 um 12:55 Uhr) |
| Quietschen | materiacruser | Die Materia Serie | 22 | 07.03.2010 01:32 |
| komisches gereusch auf der kupplung | crasti | Die Materia Serie | 4 | 09.11.2008 16:07 |
| Quietschen / Pfeifen und Kupplung | LSirion | Die Sirion Serie | 24 | 16.10.2008 20:47 |
| Bremsen - Quietschen usw | modnet26 | Die Cuore Serie | 8 | 23.10.2006 21:05 |
| Ursachensuche quietschen beim fahren | DeadRabbit | Die Applause Serie | 8 | 01.05.2005 03:16 |
