Alt 23.01.2010, 14:18   #1
materiacruser
Standard Quietschen
Hallo Zusammen,
Habe seit einiger Zeit ein Quietschen beim Lastwechsel vom Motor unterhalb des Schalthebels! Kennt jemand schon dieses Problem? manchmal nur sehr leise und manchmal so stark das es kaum auszuhalten ist!
Danke für eure Hilfe
Gruss
materiacruser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 14:59   #2
Tom_M4
Hatte ich irgendwie auch schon, hat sich aber nach 2 Tagen wieder von selbst verabschiedet.
Kann deshalb leider nichts genaueres dazu sagen.
Alt 23.01.2010, 15:47   #3
Deutet auf das "Schaltgestänge" hin, ebentuell ist eine Buche defekt. Hast du noch Garantie auf dem Matti? Dann mal in der Werkstatt vorstellig werden.
Alt 23.01.2010, 16:03   #4
Fesl
habe wenn mein mati kalt ist ein lautes geräusch wie quitschen entweder im motorraum oder ihrgendwo bei den füßen des beifahrers.
da ich eh bald meine erste inspektion habe, hoffe ich, das meine werkstatt das hinbekommt
Fesl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 16:18   #5
Chilihead
Hallo Zusammen,
genau dieses Quietschen habe ich seit 2 Wochen auch. Vor allem an den ganz kalten Tagen war´s ziemlich nervig.
Es hört sich so an, als ob Gummi quietscht, und müsste irgendwo unter der Schaltmanschette seine Ursache haben. Hoffe das ist kein größeres Getriebeproblem.
Werde das beobachten ob´s bei höheren Temperaturen ganz weg ist, und dann beim nächsten Service bemängeln.
Falls jemand schon früher bei seinem Freundlich war, kann er die Ursache hier ja bekannt geben.
Bis dann,
Materia 1,5
Chilihead ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 16:23   #6
Fesl
ich könnte mal nächste woche nach der arbeit bei meinem vertragshändler rein fahren, da der auf der strecke liegt und da meinen Onkel fragen der da arbeitet als werkstattmeister, was der dazu meint
Alt 23.01.2010, 16:58   #7
zneppi
Benutzerbild von zneppi
Lächeln
Ja, das wäre nett, wenn Du mal nachfragst. Bei mir kommt dieses Geräusch auch immer wieder vor. Und zwar auch nur, wenns kalt ist. Im Sommer oder wenn das Auto eine längere Strecke gefahren wurde, gehts wieder weg. Ich glaub (hoffe) nicht, dass es was Aufregendes ist. Klingt, wie schon weiter oben beschrieben, wie wenn Gummi aneinander reibt und das Geräusch kommt von unter der Schaltmanschette her .
Schönen Gruß,
Wolfi
Die besten Dinge im Leben bekommt man nicht für Geld.
Materia 1.3 burgunderrot 7,0l/100km
Mein Fotostream bei Flickr - ansehen lohnt sich... zneppi. Get yours at bighugelabs.com
zneppi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 17:24   #8
materiacruser
Ja genau so ist es wie Ihr das alle auch beschreibt nur bei sehr tiefen Temperatur taucht das Zeit ist es halt sehr nervig! Wenn Ich mal Zeit habe geh ich kurz zur Werkstatt den mein matti ist erst 1.5 Jahre alt.
Alt 23.01.2010, 18:18   #9
Klingt danach, das ein Schmiermittel oder etwas aus Gummi bei den sehr neidrigen Temperaturen verhärtet. Ich gehe wirklich davon aus, dass es etwas an der Schaltung ist. Also entweder in der Mimik der Kulisse oder eben direkt darunter am Gestänge.
Alt 23.01.2010, 19:15   #10
wenn man die Schalthebelmanschette rausnimmt, sieht man doch, wo der Schalthebel geführt wird. Ich vermute dort die Ursache des Quitschens ( was bei mir noch nie aufgetreten ist). Wenn man dort etwas Schmiermittel hingibt, ist a) die Schaltführung leichtgängängiger und b) ein vorhandenes quitschen eventuell behoben.
So war´s zumindest bei meinem Golf II, der dort gerne mal ein komisches Geräusch erzeugte, klang aber mehr so wie ein quetschen von Leder...
Bremsen quietschen Anja_R Die Cuore Serie 9 18.04.2009 05:01
Bremsen vorn quietschen... RedBaron Die Charade Serie 1 02.06.2008 15:27
Bremsen - Quietschen usw modnet26 Die Cuore Serie 8 23.10.2006 21:05
Ursachensuche quietschen beim fahren DeadRabbit Die Applause Serie 8 01.05.2005 03:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
