Alt 24.08.2011, 14:21   #1
xMatze_90x
Standard KAT-Verlegung unter das Auto
Hey Leutz ich bin neu und seit rund 4 Wochen vollblut Daihtasu Fan (auch Besitzer von einem)
Dennoch sind wir doch so ein zwei Probleme aufgefallen bei dem guten Stück...(es ist übrigens ein G200 wenn ich das hier richtig gelesen habe)
Es ist ein 1.5 mit 90 PS bei zwei Sachen die mir aufgefallen sind bräuchte ich etwas hilfe von den kennern....
1. Ist da die Sache mit dem Kat der soll aus dem Motorraum verschwinden und unter den Charade gelegt werden nur bin ich verzweifelt am suchen was für ein Krümmer passt? ich find einfach nix....
2. Der Gute hat bei ca. 160-210 Kmh ein verdammt großes Hitzeproblem eine Ursache würde ich meinen ist der doch etwas zu "kleine" Wasserkühler...oder liegt es doch eher daran das dass Öl bei dem Tempo zu heiß wird und ich doch nur einen Kleinen Ölkühler nachrüste um diesem Problem entgegen zu wirken? Ich bin mir da noch etwas unschlüssig....
Ich danke schonmal für eure mithilfe Leutz
G203 Spritmonitor.de Mit E85
xMatze_90x ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 15:38   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Der Krümmer ist überall derselbe (HD-E, HD-C, HE-E). Nur das bei denjenigen die den Kat
unter dem Auto haben der Krümmer leer ist.
Die einzige Ausnahme ist hierbei der G200 GTI. Der hat einen Fächerkrümmer.
Dazu muß aber die die gesammte Auspuffanlage angepasst werden.
Beim Hitzeproblem tippe ich auf einen verkalkten Kühler oder das das Thermostat nicht richtig öffnet.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 24.08.2011, 15:57   #3
Applause-limited
naja, dem hitze problem beim G100 kann schon geholfen werden, an meinem ex g200 hab ich damals aus der not heraus den applaus kühler eingebaut, geht mit einwenig improvisation ganz gut. dazu hat der gute einen ölkühler bekommen, den ich vor den wasserkühler platziert hab.
Viele Grüße Patrick
Alt 24.08.2011, 18:20   #4
Beim G100 hatte ich nie Hitzeprobleme, auch unter Vollast bei über 7000UMin und 210kmh... War aber der 4 Türer mit Öl/ Wasserkühler.
Dennoch tippe auch ich eher auf einen anderen Grund als den Kat. Der Kat sorgt zwar für eine hohe thermische Belastung und sollte vom Krümmer sinnvollerweise schon weg, aber ich tippe eher auf Probleme mit dem Kühler selbst, denn der Kat sollte sich nicht aufs Kühlwasser auswirken.
Ölkühler ist immer empfehlenswert, da die Motoren thermisch echt nicht ohne sind und zusammen mit den Öltemps und Kat vorm Krümmer zu Blockrissen, Kodischäden und selten Kolbenringproblemen neigen können.
Alt 24.08.2011, 21:07   #5
xMatze_90x
Danke schonmal für die Ganzen Tipps....Die Kat Verlegung hat einen ganz einfachen Grund ich halte nicht sehr viel davon wenn der KAT so nah am Motor ist......darum soll der da weg ausserdem ist es Leistungshemmend es ist ungfähr genauso als wenn ich einem Hochleistungsportler auf die Lunge drücke und dem dann sage "los jetzt laufe die 100m in Rekordzeit" das geht einfach nicht...
Zu der Sache mit der Kühlung kann ich nur auf den zu kleinen Kühler tippen thermostat hab ich überprüft und das öffnet auch einwandfrei und der Kühler vorne wurde gewechselt und neu gekauft wegen einem Battle mit ner Straßenbahn (Daihatsu hat gewonnen:)) also auf verkalkt würde ich da nicht wetten ausserdem ist mein Kühlwasser auch super Grün und sauber.....
Alt 24.08.2011, 21:33   #6
Applause-limited
naja, das mit der leistung seh ich nicht so drastisch. mein g2 hatte ne zeit lang garkein kat drinn, also ich dann wieder einen einbaute merkte ich nicht viel an leistungs einbußen. eher garkeine.
Viele Grüße Patrick
Alt 24.08.2011, 21:40   #7
xMatze_90x
joa das mit der Leistung hab ich mir shcon so gedacht bei nem 90PSer macht das nicht viel aus.....was mich nur wundert das es bei 5000U/min noch ein ganzschönen Schub gibt.....könnt aber auch an dem E85 liegen
Alt 25.08.2011, 09:52   #8
Wenn Du den Krümmer aber nicht umbaust gibt es keinen wirklichen Gegendruck Unterschied ob der Kat unter dem Boden oder direkt am Krümmer sitzt. Nur in verbindung mit einem Fächerkrümmer ist da was zu bekommen.
Alt 25.08.2011, 16:39   #9
Axi
Benutzerbild von Axi
man sollte auch nicht die Vorteile des Kats im Motorraum vergessen.
Im Winter wird der Motor schneller warm..
Da er so massiv ist rostet er fast nie weg, wie oft höre ich von anderen
Autofahrern, scheiße Kat weggerostet, das kostet ein haufen Geld.
Unters Auto geht das schwere Gussgehäuse nicht, weils den auspuff zu stark
belastet, also musste es an den Motor..
Kat hin oder her Leistung wird man so eh kaum verbessern können...
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 26.08.2011, 14:16   #10
xMatze_90x
Welcher Fächerkrümmer passt denn dran??? NUr der vom GTti???
Ja und wie löse ich nu mein Hitze Problem??? Hat da noch einer ne Idee?? ICh würde mir einfach den Kühler vom toyota Carina einsetzen der passt ohne probleme müsste nur die aufnahmen neu machen....
was ist mein Auto noch wert??? willimeister Die Move Serie 1 14.05.2010 22:57
Dringend ! Auto läuft wieder mal nicht Pitt Die Applause Serie 4 09.11.2005 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
