Alt 28.03.2012, 18:00   #1
toal
Standard Ölverlust?! Nur wo?
ich habe bemerkt, dass ich auf der Fahrerseite des Getriebes Öl verlieren. Nur irgendwie nicht am unteren Ende des Getribes (wie damals an der Schaltvorrichtung) sondern weiter oben.
Leider habe ich keine Möglichkeit das Auto aufzubocken oder schnell bei ne Werkstatt durchzufahren. Nun meine Frage: was könnte das sein (bessere Bilder habe ich nicht hinbekommen, da es sich um eine Vielbefahrene Straße handelt).
Kontrolliert habe ich den Ölstand Motoröl (Normal).
Getriebeöl kann ich leider erst morgen untersuchen, aber müsste das nicht von weiter unten kommen? Es scheint ja über der Getriebeeinfüllöffnung zu beginnen.
Weitere Idee: führt auf dieser Seite vielleicht dieses Ölrohr vorbei und ist jetzt vielleicht doch durch?
Für Ideen und Hilfe wäre ich dankbar!
GRuß
Dateityp: jpg von unten2.jpg (109,6 KB, 39x aufgerufen)
toal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2012, 18:23   #2
Zunächst mal müsste ermittelt werden, ob es sich um Motoröl oder Getriebeöl handelt. Einfach mal die Nase zur Hilfe nehmen. Motoröl ist relativ geruchlos, Getriebeöl dagegen riecht leicht säuerlich
Alt 28.03.2012, 20:39   #3
toal
ich weiß wieder, warum ich die kleinen Werkstätten bevorzuge. Angerufen, er wartet auf mich, auch nach Feierabend.
Wagen wurde aufgebockt (oder hochgehoben wie man will) und er nahm eine "Nase"
=> Getriebeöl
Dann ist er die üblichen Verdächtigen Dichtungen durch: nichts auffälliges
Feststellung: Öl kommt von oben
Möglichkeit A: Ölschraube hält nicht dicht
=> Neue Ölschraube und Dichtung
Möglichkeit B: Dichtung des Getriebes (große Mitteldichtung) ist defekt
=> Zusätzliche Dichtmasse von außen
Möglichkeit C: Eine Schraube sifft
=> Schrauben nachziehen bzw. wechseln
Möglichkeit D: Getriebe hat ein Leck
=> wird wohl teurer und sollte lieber nicht eintreten.
Was meint ihr, wie hoch ist die Chance, dass Möglichkeit D nicht zutrifft?
Zum Vorgehen:
Das Getriebe wird morgen "Dampfgestrahl" und dann genauer untersucht. Ich bekomm dann Rückmeldung.
Alt 28.03.2012, 22:54   #4
Event. ist nur beim letzten Getriebölwechsel etwas zuviel Öl eingefüllt worden, dann kann da schonmal etwas aus der Getriebeentlüftung raussiffen, am besten mal den Ölstand checken.
Wenns zuviel Öl ist kommt es einem entgegen, wenn was fehlt ist wohl irgendwo nen Leck.
Alt 28.03.2012, 23:36   #5
b3nJi
dazu mal ne bloede frage.... hoffe stört niemanden wenn ich die mit hier rein tippe.
Wie schaue ich den Öl-Stand vom Getriebe nach?
Hat ja kein Sichtfenster oder Messstab.
Meine Idee wäre gewesen: Ablass schraube raus drehen, wenn was rauskommt ist nochwas drin. Aber ist es auch genug?
Wie würdet ihr das lösen?
b3nJi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2012, 23:39   #6
Nichts leichter als das.
Wenn das Auto gerade steht auf ebenem Boden / Hebebühne, sollte der Ölstand an der unteren Kante der Einfüllöffnung stehen.
Wenn man das Auto nur vorne Aufbockt und dann einfüllt hat man meist nen Tick zuviel drinn, was unter Umständen halt zum rumsiffen auf der Entlüftung führt.
Die Entlüftung ist nen kleiner Plastikschlauch mit ner kleinen Bohrung am Ende, es kann auch mal vorkommen das der Schlauch hart geworden und gerissen ist, dann sifft es auch Getriebeöl.
Geändert von Reisschüsselfahrer (28.03.2012 um 23:42 Uhr)
Alt 28.03.2012, 23:40   #7
b3nJi
Danke für deine Schnelle Rückmeldung. So werd ichs machen :)
Alt 30.03.2012, 18:37   #8
toal
mein kleiner ist wieder da. Getriebe abgedichtet (auch wenn im nachhinein unnötig) und eine "selbstgefräste" Ölschraube am Getriebe.
Folgender Defekt lag vor:
das Alugewinde am äußeren Getrieberand war so ausgeleiert oder ähnliches, dass die Schraube nicht dicht abschloss. Darauf hin hat der Freundliche ne Maßnanfertigung (also ne längere Schraube) gefräst und nun ist wieder alles dicht.
Danke für die Hilfe
Grüße
L501: starkes ruckeln und Ölverlust Datwigsta Die Cuore Serie 40 18.09.2009 18:11
Ölverlust beim GTti Carsten.r Die Charade Serie 18 09.08.2008 01:09
Ölverbrauch / Ölverlust beim Sirion normal? wadschadhara Die Sirion Serie 19 03.01.2008 23:21
Ölverlust sega Die Cuore Serie 6 16.01.2007 10:12
Ölverlust beim L 501 Hähnchen Die Cuore Serie 11 13.07.2006 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
