Alt 24.05.2012, 09:44   #1
Freakazoid
Standard charade g102 rückscheinwerfer ausbaun
Moin leute
Ich möchte an meinen charade die rückscheinwerfer
ausbauen aber wie ? Hab die schrauben von innen gelösst
aber es rührt sich nix am scheinwerfer hab ich was vergessen ?
Danke für die Hilfe
Freakazoid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2012, 12:18   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
die rückleuchten sind nochmal mit karosseriedichtmasse eingeklebt... je nachdem wie lange die nicht los waren (wenn überhaupt schonmal) kleben die halt noch recht fest
da hilft nur beherztes ziehen mit bischen gewalt oder ganz vorsichtiges hebeln unter den leuchten
Alt 24.05.2012, 16:01   #3
Freakazoid
ok danke für denn tipp ich werds nachher mal vorsichtig ausprobieren !
Alt 24.05.2012, 17:23   #4
Axi
Benutzerbild von Axi
von oben kannst du den kleber ganz gut zerstechen,
am besten rings rum so gut es geht...
dann sollte die Rückleuchte ganz gut rauszuziehen gehn.
die schürze sollte man selbstverständlich dazu abnehmen,
ist mit 6 schrauben befestigt, 2 glaube neben endschalldämpfer,
2 parallel dazu und 2 an den Kotflügeln..
aber vorsicht.. die unteren sind meist stark verrostet und neigen dazu
festzugehn und abzureißen...
auch die Halter rosten sehr gerne in der Karosserie fest...
ist vlt. kein Kleber mehr vorhanden(auch diesen fall hatte ich schon),
lässt es sich ohne demontage der schürze mit etwas geschick
zu Seite raus ziehen und wieder einsetzen, wie beim tetris
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 24.05.2012, 23:01   #5
Freakazoid
Danke für die Tipps! habs geschaft war gut eingeklept hab die schürtze mit demontiert eine schraube ist abgerissen.. shit happens
danke für die Hilfe!
Alt 28.05.2012, 19:04   #6
kiter
also ich bau die immer aus ohne die stoßstange abzumachen...
Alt 28.05.2012, 19:11   #7
takumi
Benutzerbild von takumi
Von welchen Rückfahrscheinwerfern redet ihr den eigentlich?
Alt 30.05.2012, 09:09   #8
kiter
von den kompletten rückleuchten beim G100
Alt 30.05.2012, 09:59   #9
takumi
Achso! Warum sollte man die ausbauen?
Alt 30.05.2012, 22:34   #10
kiter
also mir fallen da jetzt spontan jede menge gründe ein...
Charade G102 Schadstoffeinstufung? takumi Die Charade Serie 7 27.04.2012 14:25
Charade G102: Hilfe was sind das für Stecker! MrHijet Die Charade Serie 7 21.02.2008 01:27
Kühler vom Applause auch im Charade G102 möglich? bastelbaer Die Charade Serie 8 13.10.2004 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
