Alt 27.06.2012, 03:05   #11
Naja Schmutz wird da nichts machen, muss schon ein Steinchen oder so reinkommen oder ein Kalkstück von ner undichten Wapu oder so.
Wenn sowas aber nicht zu sehen ist, wirds wohl tatsächlich nen Materialfehler sein.
Wenn du jetzt gut gearbeitet hast wirds aber wieder 100tkm halten
Alt 27.06.2012, 07:57   #12
Schwein gehabt sag ich mal!
Alt 27.06.2012, 08:37   #13
Die Spannrollen vom Bus, vom L60 und vom blauen Bus hatten alle schwarze (Gummi-?)Stellen. Die ließen sich aber recht einfach weg polieren. Der L60 hat ja keine neue Rolle bekommen.
Alle Rollen waren leichtgängig, keiner der alten Zahnriemen hatte sichtbare Beschädigungen.
Alt 27.06.2012, 13:49   #14
Zitat von LSirion Beitrag anzeigen
Alternativ würde ich den einmal zum Hersteller schicken, könnte doch von Interesse sein.
Halte ich für ne Gute Idee. Unter Angabe der Laufleistung. Vielleicht können die damit was anfangen, bzw. erforschen, was zum Schaden führte.
Für mich als Ahnungslosen sieht das aber genauso aus, wie der gerissene Riehmen ausm Link, nur dass eben der Riss noch nicht fertig ist.
Vielleicht wurde der Riehmen an der Stelle mal geknickt? Vorm oder beim Einbau mein ich.
Alt 27.06.2012, 21:23   #15
Ich tippe eher auf Einbau-Fehler als auf Materialfehler, zumal der Riemen ansonsten noch richtig gut aussieht. Zähne, Flanken und Rücken zeigen bis auf den Riss keine Abnutzungen oder Anzeichen auf Fremdkörpereinwirkung. Kurbelwellen- und Nockenwellendichtringe sind absolut dicht, so dass auch Öl nicht die Ursache sein kann. Der Einbau ist ja noch unter dem Vorbesitzer erfolgt, wer weiß, wer da am Werke war. Aber wenn schon jemand die Abdeckung ohne Dichtung einbaut, traue ich ihm auch noch andere Nachlässigkeiten zu.
Die Conti-homepage schreibt zu Riemenriss folgendes:
Zahnriemen reißt
Fremdkörper im Trieb Fremdkörper/-medien beseitigen, Riemen
wechseln
Fremdmedien-Einwirkung Riemen wechseln, auf korrekt sitzende
Abdeckung achten
zu hohe Vorspannung Riemen wechseln, Spannung korrekt einstellen
Knicken des Riemens vor bzw. bei der
Montage
Riemen wechseln und fachgerecht montieren
Weiß jemand, was die Ziffern auf dem Riemen wirklich bedeuten? Konnte auf der Homepage nichts dazu finden.
12 02 07
A 10 J
Mache mir da folgenden Reim drauf:
Produktionsdatum
Aufbewahrung 10 Jahre
Werde mal ne mail mit Foto an Conti schreiben, mal sehen, was die dazu sagen
Alt 27.06.2012, 23:02   #16
Daiminator
Zitat von redlion Beitrag anzeigen
12 02 07
Fragt sich ob in deutscher oder ami-Notation...
Wäre es deutsch, also 12.02.2007, dann wäre er ja schon fast ein halbes Jahr überfällig gewesen, wäre es amerikanische Schreibweise, also 02.12.2007, dann wäre er noch nicht fällig gewesen...
Gruß, Stefan
Spritmonitor.de
'95er L501, lila-blau. Extras: 4 Türen, Drehzahlmesser, geteilte Rücksitzlehne, Heckklappen-Fernentriegelung :D
Daiminator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2012, 23:42   #17
Die 5 Jahre, die Conti empfiehlt, beziehen sich nicht auf das Produktionsdatum, sondern auf das Einbaudatum. Das war laut Aufkleber im Motorraum der 23. 08. 2007, also die 5 Jahre noch nicht erreicht.
Alt 28.06.2012, 00:36   #18
Daiminator
Stimmt...
Vielleicht sollte ich mir wenn ich sowas sehe doch eine Routine-Sichtkontrolle bei jedem Ölwechsel angewöhnen...
Dann ist aber auch klar, dass das Datum auf dem Riemen in europäischer Notation ist.
Gruß, Stefan
Spritmonitor.de
Alt 28.06.2012, 13:32   #19
... oder man Fährt EJ.
Hat auch Nachteile, aber ein Zahnriehmenriss ist der Maschine (theoretisch) egal.
Alt 28.06.2012, 16:41   #20
Antwort von Conti:
das ist schwer zu sagen, vermutlich ist der Riemen aber schon längere Zeit eingerissen. Möglich ist ein Fremdkörper oder Fehler durch Hilfsmittel ( Schraubendreher) bei der Montage. Einsenden des Zahnriemens ist nicht erforderlich, im Nachhinein ist die Ursache wohl kaum noch festzustellen.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards,
Frank Wißbröcker
Car expert
Marketing Service / Automotive Aftermarket
Continental
Division ContiTech
ContiTech Power Transmission Group
Unser Antrieb - Ihr Erfolg / Our Drive - Your Success
Hoher Spritverbrauch nach Zahnriemenriss L201 hadd Die Cuore Serie 13 12.11.2006 11:43
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
