![]() Registriert seit: 14.08.2011
Hallo zusammen...
Ich habe, seit ich meinen Cuore habe, im Sommer das Problem das ich wenn ich das Auto mal kurz abgestellt habe (zum Einkaufen gehen) und anschließend wieder los fahre alles ganz normal is und nach ein-zwei Minuten dann die Leistung völlig zusammen bricht sobald ich gas gebe. Leerlauf funktioniert einwandfrei aber beim hochdrehen (ohne Gang) schafft er maximal 5000U/min beim Anfahren bricht er völlig zusammen.... ...also an rand rollen ca. eine Minute warten und starten... Und er fährt als wär nie was gewesen... der zusammenbruch tritt auch auf wenn ich längere Zeit im Standgas (McDrive) verbracht habe... Hab schon öfter mal hier rum gestöbert und nen paar dinge gemacht: - Kühler gewechselt (motor wurde immer zu warm... jetzt nicht mehr aber das Problem ist immernoch da) - die Unterdruckschläuche durchgeblasen (schwarz-oranges rückschlagventil funktioniert, allerdings weiß ich nicht was das weiß-blaue und weiß gelbe ist, da klappert nichts und hat zu beidenseiten kein durchlass... habe dann mal vom ausschlacht cuore die "dinger" geprüft sind genau so) hat einer irgendeine idee wo ich noch suchen kann????viele Grüße Arthur |
Altbekanntes Vergaserproblem. Abhilfe gibt´s hier. Da Dein Problem vor allem in Sommer auftritt, tippe ich mal darauf, dass der untere Mikroschalter nicht mehr korrekt arbeitet.
Gruß Reinhard
Geändert von redlion (18.09.2012 um 00:00 Uhr) |
ja hab ich auch gedacht und hab den ersten schalter so eingestellt das er nicht mehr aus geht aber das problem bleibt.... es ist auch komisch das ein minütiges warten bei abgeschalteten motor hilft, denn ander bekommt er keine leistung mehr und rollt nur noch son bischen dahin...
ich werd mal versuchen so lange es das tageslicht her gibt nen anderen taster einzubauen und dann mal einkaufen fahren
Kann auch genauso die Membran sein. Wird auch in obig genannten Thread erklärt.
So wie Du die Symptome beschreibst liegt das eher am Belüftungsventil. LG Mike
Microschalter gewechselt... hat nichts gebracht.
hallo mike. Wo finde ich das Belüftungsventil? |
| Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! | Q_Big | Die Cuore Serie | 39 | 19.03.2012 17:44 |
| Probleme L201 Warmstart. | half-dead | Die Cuore Serie | 8 | 22.03.2011 22:01 |
| L201, was mit Einspritzung? | Q_Big | Die Cuore Serie | 9 | 07.06.2006 21:39 |
