Alt 19.12.2012, 22:58   #11
Die Deckellösung hätte den Vortel das man in 2 Minuten wieder den Orginaldeckel aufsetzen kann.
Kann auch Vorteile in Kontrollen haben, wobei man einen richtigen Lufti ja durchaus noch eingetragen bekommt.
Alt 19.12.2012, 23:02   #12
chico87
Benutzerbild von chico87
in luxemburg brauchen wir nen sportluftfilter nicht einzutragen , tüv frei ^^
die idee mit deckel , hmm weiss nicht da zieht er ja den ganzen dreck in den ori filter da könnt ich ja genau so gut einfach 2 klemmen öffnen u. den deckel an diese stelle auf die 2 klemmen legen so dass der deckel etwas geöffnet ist
chico87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2012, 23:38   #13
Neeee, der Deckel solle schon geschlossen sein. Öffnest du ihn, wird der Luftfilter nicht optimal fixiert und es kann Dreck vorbei am Filter. Deshalb muß der Rahmen vorhanden sein.
Naja, ein Filter ist ja dazu da den Dreck abzuhalten und wird immer Dreck bekommen.
Ich meine ja nur, ist eine gute Möglichkeit zum Testen und im Ansauggeräusch "variabel". Zumal ein Deckel gebraucht absolut kaum was kosten dürfte.
Alt 19.12.2012, 23:43   #14
chico87
hmm u. löscher in den deckel bohren ? diese vlt mit ner nylon strumpfhose "schliessen" also damit der dreck nicht durch die löscher kommt ?
Alt 19.12.2012, 23:50   #15
Dafür haste doch den Luftfilter, wofür dann noch Nylon Kann man natürlich machen.
Letztlich ist aber die Lösung mit dem Deckel nicht motorkritisch, da der Filter darunter sitzt. Kritisch ist nur nach dem Filter Schmutz.
Alt 19.12.2012, 23:52   #16
chico87
hmm okay
ja gut ich mein filter kann man ja auch sauber machen u. auserdem kostet der ori filter ja nicht welt ^^
mal schaun ob ich nen schrottplatz find bei mir in der nähe um mir nen 2. deckel zubesorgen
danke für den tipp
Alt 19.12.2012, 23:57   #17
Versuch wäre es wert.
Ansaugrüssel ab, Dach ab und du hast vom Deckel nur noch den Rahmen der den Filter dicht auf den Ansaugtrack ins untere Filtergehäuse presst. Da kommt kein zusätzlicher Dreck von in den Motor und es ist dann nichts anderes als ein offener Luftfilter.
Für einen ersten Test kannst du mal den Rüssel vom Deckel tennen,- das bringt auch schon was.
Und der Nachrüstfilter wird genauso schmutzig wie der Orginale.
Alt 20.12.2012, 13:29   #18
Alex1992
Den luftfilterdeckel bearbeiten ist auf jeden fall eine gute Idee, aber wenn du auf Sound aus bist, wird dies die leiseste Möglichkeit sein .
Hatte auch erst in den luftfilterkastendeckel Löcher gebohrt, war aber relativ leise (move l6) ,danach hab ich mir einen offenen von BMC geholt der bringt viel mehr Sound .
Desweiteren wirst du ohne ansaugrohr und nur mit Löchern im Kasten warme Luft aus dem Motor Ansaugen ,was auch einen leistungsverlust bedeutet .
Es sei den du hast eine Hutze
Alt 20.12.2012, 18:08   #19
Ganzes Dach weg sollte schon brüllen, zumindest der L201 ist offen (natürlich mit Vergaser) so laut das es im Alltag nervig ist.
Das Warmluftproblem ist meiner Meinung nach bei den meisten Nachrüstluftfiltern ein Problem, da die alle im Motorraum ansaugen.
Hutze ist natürlich optimal, dann sollte auch was Leistung rausspringen.
Alt 20.12.2012, 19:16   #20
chico87
so hab mir heut nen 2. deckel besorgt u. aufgeschnitten man der kleine brummt ja richtig geil danke für den tip
Offener Luftfilter (move l6) Alex1992 Die Move Serie 90 16.06.2019 21:02
offener Luftfilter K57i Challenger Die Materia Serie 13 17.03.2009 21:20
GTti offener Luftfilter vs Luftfilterkasten JapanImports Die Charade Serie 15 06.04.2008 16:23
Offener Luftfilter Cuore L201 splinter Die Cuore Serie 13 01.01.2007 14:20
Offener Luftfilter G200-Freak Die Charade Serie 3 27.02.2005 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
