Alt 24.12.2006, 14:58   #1
splinter
Benutzerbild von splinter
Standard Offener Luftfilter Cuore L201
Hey Dai-Gemeinde,
hat von Euch schonmal jemand einen offenen Luftfilter in einen L201 verbaut? Wie sind die Erfahrungen?
Ich meine ein Teil wie dieses hier:
http://cgi.ebay.de/OFFENER-SPORTLUFT...QQcmdZViewItem
Danke!:)
L 201, Bj. 92
__________________________________________
Erst gurten, dann spurten.
splinter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2006, 15:12   #2
Hallo Splinter
Ich hatte mir mal fürs Treffen vor 2 Jahren, sowas gebastelt. Hat ausser geilerem Ansauggeräusch, nicht merkbar was an Leistung gebracht.
Dateityp: jpg a_5.jpg (72,4 KB, 52x aufgerufen)
Alt 25.12.2006, 03:05   #3
Und genauso gehts auch beim L201
Einfach Deckel ab und den offenliegenden Lufteinsatz mit ner Schraube kontern
Alt 26.12.2006, 12:44   #4
splinter
Das musst Du für mich nochmal erklären. Brauche ich dann so einen schicken Luftfilter, wie er in Mikes L80 auf dem Foto verbaut ist?
L 201, Bj. 92
Alt 26.12.2006, 14:22   #5
Nein. Du hast ja iin der Mitte des Luftfilterdeckels eine Schraube die du mit der Hand rausdrehen musst um den Deckel abzuheben.
Den Deckel baust du ab und setzt einfach eine passende Schraube in das entsprechende Gewinde. Dann wird der Luftfiltereinsatz Luftdicht im Kasten gehalten ist aber offen!
Im Winter fällt dann nur die Ansauglufttemp weg und du musst den entsprechenden Unterdruckschlauch verschließen! Aber schau einfach mal, wirst du schon sehen!
Alt 26.12.2006, 14:29   #6
splinter
Verstehe! Danke :)
L 201, Bj. 92
Alt 26.12.2006, 18:41   #7
kiter
Benutzerbild von kiter
das geht aber nur wenn der luftfiltereinsatz nen deckel hat... so weit ich mich erinnern kann sind die oben offen
Alt 28.12.2006, 14:07   #8
gonzoe08154711
Nö, der L201 LUFI ist oben zu. Aber so richtig bringen tut es ja eigentlich nur was, wenn man dann auch gleich einen textilenen, eingeölten SportlUFI einbaut. Dann hat man weniger Dreck in der Luft, eine höhere Lebensdauer vom Filter und vermutlich mehr Luft. Ob das allerdings dem Vergaser so schmekt, ist eine andere Sache
(\\__/)
(O.o )
This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
gonzoe08154711 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2006, 14:25   #9
Fahren kann man mit dem Standartfilter offen ganz gut und er brüllt richtig schön wenn man drauflatscht, aber Leistungsmäßig bringt es wenig bis nichts.
Alt 29.12.2006, 14:08   #10
Daniel-L701
Benutzerbild von Daniel-L701
kann es ja eigentlich auch nicht.. es wird ja nur die Luftmenge erhöht... um mehr leistung zu erzielen, müsste auch die spritmenge erhöht werden...
mfg
Mein kleiner gelber:
Cuore L701
Baujahr 2000
60.000 km
Daniel-L701 ist offline   Mit Zitat antworten
Daihatsu Cuore l201 0.8 91 bj haschy01 Die Cuore Serie 9 31.01.2011 21:08
Antriebswelle vom Cuore L201 L201 Kober Die Cuore Serie 3 26.11.2009 09:37
Laufprobleme cuore L201 hollalla Die Cuore Serie 3 21.05.2009 04:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
