Alt 03.10.2013, 18:04   #1
dirklein
Standard Kopfdichtung L 701 EJ-DE Problem
bin neu hier im Forum da ich für meine Frau einen gebrauchten Coure gekauft habe. Er ist soweit fertig für den TÜV, allerdings wurde es nix mit der AU weil die ZKD zwischen 2 Zylindern durch ist. In der Werkstatt wollten sie dafür mehr Geld haben als das ganze Auto gekostet hat.
Also habe ich mich hier ein wenig schlau gemacht und angefangen den Kleinen zu zerlegen. Hat auch bisher alles gut geklappt. Ein Spitzentip war es mit dem Schraubenschlüssel auf dem Längsträger und dem Starten für die Kurbelwellen-Riemenscheibe. Hat perfekt funktioniert, beim 3. Start war die Schraube lose !!! Genial !!
Jetzt stehe ich aber vor einem Problem. Denn um die Kopfschrauben lösen zu können müssen wohl auch die Nockenwellen raus. Und da war ich noch nie dran. Daher bin ich jetzt auf Hilfe angewiesen denn ich will jetzt nicht aufgeben.
Als erstes muss wohl die Zahnriemenscheibe ab, oder ? Wie wird die Mutter gelöst ? Richtung A oder B ? Dann sind dort noch 3 10er Schrauben und ein Splint. Muss das auch alles raus ? Und sitzt die Zahnriemenscheibe nur in einer Position auf der Nockenwelle oder muss ich mir das irgendwie markieren ?
Habe alles auf Fotos festgehalten, wenn ich den Kleinen wieder zum Laufen bringe werde ich mal eine ganze Anleitung verfassen.
dirklein
Dateityp: jpg PICT8027.JPG (400,3 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT8030.JPG (534,9 KB, 37x aufgerufen)
dirklein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2013, 22:46   #2
Haarig.
Die Einlassnocke muß vor der Entnahme zwingend am Zahnrad mit ner M5 Schraube gekontert werden!
Ansonsten:
Uhrzeigersinngewinde, also gegen Uhrzeigersinn nach A lösen, Lagerblöcke alle ausbauen (Der mit der Ölsteigleitung ist auch einer, Dazu die Steigleitung lösen und dann nach Demontage des Zahnriemenrades die restlichen Schrauben.), Nocken Entnehmen, Tassenstösel dringend durchnummerieren, die müssen unbedingt an ihren Platz zurück!!!
Geändert von Q_Big (03.10.2013 um 22:48 Uhr)
Alt 04.10.2013, 10:53   #3
dirklein
Super, das ist ja schon mal ein Anfang !!!
Muss bei der Zahnriemenscheibe nur die große Schraube raus oder auch die 3 anderen und der Splint ? Und passt die Scheibe nur in einer Position oder muss ich den Sitz irgendwie markieren ?
dirklein
Kopfdichtung für HiJet Yvonne777 Die HiJet Serie 16 10.12.2008 23:07
kopfdichtung gtti Patrick82 Die Charade Serie 6 04.10.2007 00:19
kopfdichtung / kupplung ShadyRacing Die Cuore Serie 6 15.08.2006 00:15
Kopfdichtung wechseln Feinwerk Die Applause Serie 36 24.11.2004 23:56
Kopfdichtung Tauraro Die Charade Serie 11 23.03.2004 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
