![]() Registriert seit: 28.05.2007
So nun hab ich den Salat !
Klimaanlage kühlt wieder nicht mehr. Kompressor wird zwar noch eingekuppelt aber keine Kühlleistung mehr. Meine Dai-Werkstatt hat wieder den Füpllstand gemessen. War nur noch die Hälfte drin. Mit UV Lampe und Spezialbrille nach Leck gesucht. Angeblich Kühlmittelaustritt am Kondensator/Kühler. Evt durch Steinschlag beschädigt. Das Teil soll nun 340€ kosten. Mit Einbau und Neubefüllung der Anlage ca 450€. Das ist mir zu teuer. Kann man den Kondensator von anderen Liferanten beziehen (wenn ja wo), oder evt auch ein Gebrauchtteil einbauen? Passen die Kondensatoren von anderen Modellen o anderen Motorvarienaten ? Ich denke ich könnte den Kühler selbst tauschen und mir die Anlage dann vom Klimaservice neu füllen lassen. Bekommt man das in Eigenregie hin (Schraubererfahrung vorhanden) ? Was meinen die Fachleute ......... Ach ja noch ne Frage. Gibt es ein Nachrüstschutzgitter für den Kondensator gegen weitere Steinschläge ? Gruß igel |
Web nutzen, das gibt eine Menge her. Größe muß passen und die Anschlüsse. Steinschlagschutz ist so eine Sache. Lochblech aus Stahl (Edelstahl ist da erheblich teurer) reduziert immer auch den Querschnitt und damit die Luftmenge. Mußt du ausprobieren, ob das im Sommer nicht zu heiß wird für den Motor. Wird dir kaum einer genaus sagen können. Allerdings ist das Auto immer darauf ausgelegt, einen Anhänger zu ziehen. Das heißt, es gibt reichlich Reserven im Kühlsystem.
Wegen Kondensator musst du mal bei ebay schauen.
manu |
#14 |
und ganz wichtig ist die klimaanlage vorher evakuieren lassen! das kältemittel ist nicht ohne.
- manu, ich bin 10 jahre im forum u d dein blöder käfer macht mich immernoch kirre!! |
#15 | |
![]() Registriert seit: 11.07.2004
![]() ![]() Gruß CC Geändert von carbocarl (01.05.2014 um 19:11 Uhr) |
| Zahnriemenwechsel bitte um Hilfe | Ragman | Die Charade Serie | 14 | 28.08.2009 02:37 |
| Bin Neu brauche bitte Hilfe | Schrot63 | 4WD/Offroadforum | 1 | 09.03.2007 14:39 |
| BItte dringend HILFE!!!! | Nun | Die Sirion Serie | 11 | 13.10.2005 06:35 |
| Cuore L201 riesen Elektrikproblem HILFE!!! | SumSum | Die Cuore Serie | 22 | 25.10.2004 17:07 |
