Alt 31.03.2014, 20:11   #1
igel
Standard Elektrikproblem, bitte um Hilfe!
habe folgendes Problem an Sirion M3.
Der Klimakompressor kuppelt nicht ein. Die Magnetkupplung wird elektrisch nicht angesteuert. Habe nun schon rausgefunden, das das entsprechende Relais im Relais/Sicherungskasten im Motorraum sitzt. Hat die Bezeichnung MGC. Brückt man die Relaiskontakte dann kuppelt es auch. Die Relaisspule hat wenn Zündung ein auch +12V aber ie andere Seite der Spule hat keine Verbindung zur Masse.
Was liegt hier masseseitig noch davor? Der Druckschalter (Kühlmittelüberwachung) scheint direkt in Reihe vor die Kupplung geschaltet zu sein und ist geschlossen.
Also nochmal. Das Relai MGC zieht nicht an weil an dessen Spulenanschluß die Masse fehlt.
Hat jemand einen entsprechenden Schaltplan und kann da mal für mich nachschauen?
Habe auch schon mal beim Sirion meines Vaters getestet. Bei ihm schaltet sich immer mit der Kupplung zusammen auch der Kühlerventilator mit ein. Keine Ahnung ob das bei meinem auch immer so war.
Ich kämpfe mich nun schon 3 Stunden durch die Verkabelung, komm aber nun ohne Plan nicht mehr weiter.
Igel
igel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2014, 20:56   #2
hallo igel,
laut schaltplan geht die spule des relais an pin 36 am MSG, und hängt plusseitig über eine sicherung am zündschalter.
Alt 31.03.2014, 21:13   #3
Dass sich der Kühlerlüfter einschaltet, wenn die Klimaanlage angeht, war bei meinem L251 auch so. Soll wohl die Kühlwirkung der Klimaanlage unterstützen. Macht so auch Sinn finde ich.
Alt 31.03.2014, 21:33   #4
Käöltemittelfüllmenge der Klimaanlage prüfen lassen. Alle Anlagen haben eine Drucksensor, der bei zu wenig oder zuviel Druck die Klimaanlage nicht einschaltet. Vermutlich hat deine Druck verloren und deshalb schaltet die Magnetkupplung nicht ein. Die Klima funktioniert nämlich bei falschem Druck nicht.
Alt 31.03.2014, 21:55   #5
In #1 steht aber doch der Druckschalter sei geschlossen...
Alt 01.04.2014, 11:42   #6
igel
Hallo BJoe.
Kannst du mir das irgendwie "bildlich" zukommen lassen. Ich meine den Teil des Schaltplans der die Klima/Ventilatorgeschichte betrifft?
Sonst komme ich nicht weiter.
Oder was beeinflusst elektrisch die Klimaanlage noch?
Danke
Igel
Alt 01.04.2014, 13:28   #7
Ich hatte dir eine PN geschickt, schau mal nach.
Alt 03.04.2014, 20:54   #8
igel
Danke erst mal an alle.
Habe am Montag einen Termin in der Werkstatt.
Ist wahrschainlich doch ein Druckproblem.
Oberer Druckschalter ist offen. Habe ihn gestern erst entdeckt.
Mal sehn was die Werkstatt dazu meint.
igel
Alt 09.04.2014, 16:38   #9
igel
War tatsächlich zu wenig Kältemittel drin. Leck ist (noch) nirgends auszumachen.
Hoffe das auch keins mehr auftaucht.
Danke nochmal
igel
Alt 09.04.2014, 17:39   #10
Drückte bei mir am Kompressor raus, sah ich erst, als ich die Magnetkupplung wechselte. Da schimmerte mir dann das grüne Kompressoröl entgegen. Kältetechnikfirmen haben Gassensorgeräte, mit denen ist die Lecksuche einfacher. Manchmal sind auch nur die Einfüllventile undicht, und die haben die auch als Einzeleinsatz da, während die KFZ-Betriebe immer gleich ganze Schläuche tauschen wollen.
Zahnriemenwechsel bitte um Hilfe Ragman Die Charade Serie 14 28.08.2009 03:37
Bin Neu brauche bitte Hilfe Schrot63 4WD/Offroadforum 1 09.03.2007 15:39
BItte dringend HILFE!!!! Nun Die Sirion Serie 11 13.10.2005 07:35
Cuore L201 riesen Elektrikproblem HILFE!!! SumSum Die Cuore Serie 22 25.10.2004 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
