#21 |
![]() Registriert seit: 02.01.2011
Ich habe in deinem Kolbenringtread heute schon lange geblettert, aber für die obere FRage keine Antwort gefunden. Muss es übersehen haben.
Danke für den Link. Der Beitrag sagt aber dass es nicht geht den Motor im engen Motorraum wieder an das Getriebe zu schrauben. Es klärt aber nicht die Frage, ab es umgekehrt geht. Falls jemand hier ist, diese Frage für sich geklärt hat, würde mich über eine kurze Info freuen. Muss erst mal diese Ausgangsfrage klären, damit ich weiß wohin die Reise geht. Muss nämlich der Motor raus, muss ich eine Garage organisieren. Bei der Selbstreparaturwerkstatt einen ganzen Tag zu verbringen, das ist mir dann doch zu teuer.
L7-User |
#22 |
So, Freunde der Geschmacksverirrung. Ich habe unten eine Seite aus dem WB angehängt, die die ersten Schritte der Anleitung zum Ausbau der Kupplung beinhaltet und ich bitte euch mir eine einfache Fragen zu beantworten. Sieht ihr auf dem von mir markierten Bild:
a) den Motorraum des L701 bei ausgebautem Getriebe mit frei liegender Kupplung? oder sieht ihr: b) nicht den Motorraum des L701 bei ausgebautem Getriebe mit frei liegender Kupplung? Danke!
L7-User |
#23 |
Hai Jacks,
das sieht irgendwie wie Phantasiegekrakel aus. ![]() Ich tendiere aber zum noch eingebauten Zustand. Das geht aber eigentlich nicht. Es zeigt aber deutlich die Kupplung. Und darum gehts ja. Warum ist das für dich so interessant?
Geändert von Rotzi (13.06.2014 um 21:19 Uhr) |
#24 | |
Ich wollte demnächst die Kupplung tauschen und habe mir halt das WB angekuckt. Ich habe mich schon damit abgefunden, dass ich den Motor dafür ausbauen muss (weile alle hier sagen, dass es sein muss) und dann entdecke ich das im WB! Könntes es ein Hinweis dafür sein, dass es doch geht? Ich wollte dann halt wissen was eure Meinung zu dem Bild ist. Was noch interessant ist: der erste Schritt der Anleitung lautet so: "Das Getriebe aus dem Fahrzeug ausbauen", und nicht etwa "Den Motor aus dem Fahrzeug ausbauen" ... Ich würde auf dem Thema gar nicht rumkauen, aber es gibt hier im Forum einen User der behauptet, dass es geht, ich meine, das Getriebe auszubauen ohne vorher den Motor auszubauen zu müssen. Ich habe ihn per PN kontaktiert aber er ist glaube ich nicht mehr aktiv und antwortet nicht. Als ich aber heute das Bild in dem WB gesehen habe flammte in mir die alte Hoffnung wieder auf, dass ich mir die idiotische Arbeit mit dem Motor sparen könnte. Na ja ich werde es ja selbst sehen, wenn ich mich an die Reperatur wage. Daruf trinke ich jetzt einen ![]() ![]() Prost, Robert.
L7-User Geändert von Jacks (13.06.2014 um 23:43 Uhr) |
#25 |
Ausbau geht ja auch!
Wenn auch nicht so bequem. Warum probierst du es nicht einfach erstmal! |
#26 | |
Wenn ich eine Garge hätte, wie du, dann könnte man schon mal dies oder jenes probieren. Aber so muss ich alles genau plannen, weil ich das Auto tagtäglich brauche. Auseinanderschrauben und dann die Karre stehen lassen, wenn etwas schief geht, das kann ich mir nicht leisten, es kostet Zeit und Geld (Selbstreparaturwerkstatt). Deshalb wollte ich es genau wissen, ob der Tausch auch ohne den Motor auszubauen geht. Es würde schneller gehen und ich könnte es alleine machen. Sonst müsste einer meiner Kumpels einen Samstag für die Schrauberei opfern. Die Begeisterung spüre ich schon jetzt. Aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher dass es geht. Wenn ich mich dazu aufraffe, dann mache ich die Reparaur nächsten Samstag. Die Simmeringe an der Antriebswelle sollte ich auf jeden Fall tauschen oder? Muss ich sonst noch etwas wichtiges beachten, außer nicht zu vergessen, das Getriebeöl vorher abzulassen?
L7-User Geändert von Jacks (16.06.2014 um 21:18 Uhr) |
#27 |
Mach die Simmerring mit!
Bei allen die ich freigelegt hatte konnte ich immer einen leichten bis erheblichen Verschleiss feststellen. Ich hab'n Carport. ![]() Auf der Straße würd ich das auch nicht machen. Da würd ich das Auto lieber wegschmeißen. Wenn du so weiter an deinem L7 schraubst, bist du bald Fachmann. ![]() Ich habe das übrings alleine mit einem Flaschenzug nicht hinbekommen. Mit einer helfenden Hand und einer Grube mit Getriebeheber oder so, kann ich mir vorstellen das es funzt. Ich wünsch dir viel Erfolg. Bitte berichte wie ausgeht.
Geändert von Rotzi (17.06.2014 um 00:00 Uhr) |
#28 |
Mit 2 Leuten geht das rausheben auf jeden Fall problemlos.
Als Vorwarnung: Wenn man das noch nie gemacht hat ist ein Samstag in einer Schauberhalle aber schon knapp. Es ist eigentlich davon auszugehen das irgendeine Schraube abreißen wird und das kostet einfach Zeit. Wenn Du den Wagen so weit auseinander hast empfehle ich dir den Fahrschemel gegen Korrosion zu behandeln (der wird schon stark gammeln), die Motorlager zu checken und das Ölröhrchen zu prüfen. Sinnvoll ist es außerdem einen Blick auf die Wasserverteiler zu legen, die können auch durchrosten. Es ist halt sehr ärgerlich wenn in 2-3 Monaten was kaputt geht was man heute schon hätte sehen können. |
#29 |
Jetzt habt ihr mir beide etwas Angst gemacht. Besser ist, ich organisiere einen zweiten Mann für die Rep. Stefan, sag mal, wie viel wiegt eigentlich das Getriebe vom L701? Hast du Probleme mit den Schrauben beim Getriebeausbau gehabt? Ist eine abgerissen oder so?
L7-User Geändert von Jacks (19.06.2014 um 13:25 Uhr) |
#30 |
Was das Getriebe wiegt weiss ich nicht. ca.30 kg rate ich mal.
Eher mehr... ![]() Getriebeglockenschrauben gingen bei mir immer problemlos raus. |
| Kolbenringe tauschen Cuore L701 l7 EJ-DE | Rotzi | Die Cuore Serie | 664 | 15.12.2015 16:06 |
| Cuore L701 Automatikgetriebe tauschen | Opi | Die Cuore Serie | 3 | 12.03.2013 18:26 |
| kupplung tauschen L7 | adler | Die Cuore Serie | 10 | 12.11.2008 19:08 |
| Rücklicht Cuore L701 selber tauschen | leajulia | Die Cuore Serie | 2 | 05.01.2008 13:16 |
