Alt 19.06.2014, 17:29   #1
Skyliner
Standard Sirion M3 Facelift Tacho nachrüsten
wie viele sicher schon wissen, fahre ich den Sirion M3 (1.0) Vorfacelift.
Dieser hat einen sehr einfachen Tacho ohne Drehzahlmesser, Boardcomputer usw.
Im Cuore Bereich hat nun jemand erfolgreich seinen ebenfalls sehr einfachen Tacho gegen einen besseren getauscht.
Siehe Thread
Wäre es möglich den Facelift Tacho vom 1.0 M3 Sirion in meinen Vorfacelift Sirion M3 (1.0) Schaltwagen einzubauen?
Was gibt es dabei zu beachten?
Könnte eine Vertragswerkstatt auch den aktuellen Tachostand übernehmen?
Ich freue mich auf Eure Antworten.
Skyliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2014, 19:02   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Das Problem dürfte beim M3 sein, dass es beim Vorfacelift nie einen Tacho gab, der den DZM inkludiert
hatte. Die DZM der Vorfaceliftmodelle wurden oben auf dem Amaturenbrett zusätzlich montiert.
Daher kann es sein (sicher weiß ich es nicht), dass beim Vorfaceliftmodell keine Möglichkeit zum
Anschluss des DZM im Tacho vorhanden ist.
Greetings
Stephan
Alt 21.06.2014, 16:33   #3
Skyliner
Greetings
Stephan
Danke, für die schnelle Antwort.
Das könnte natürlich sein. Dann würde mir das ja kaum etwas bringen.
Vielleicht hat jemand anderes genaue Informationen darüber?
Alt 21.06.2014, 23:13   #4
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Ich denke vom Steuergerät kommt ein Kabel, das an die Tachoeinheit (ohne Drehzahlmesser) mündet. Der zeigt dann mangels Drehzahlmesser eben keine Drehzahl an...
Vermutlich hat aber diese "Standardtachoeinheit" irgendwo einen Anschluss für das externe Drehzahlmesserchen (das saß einzeln vor dem Tacho).
Ich denke jedenfalls nicht, dass da für den externen Drehzahlmesser noch irgendwo ein Extra-Kabel verlegt wurde. Das Signal wird schon irgendwo im Innenraum sein, also der Stecker vorhanden, wobei der eigentlich nur eine Frequenz braucht und die liegt sogar ganz sicher irgendwo am Stecker an.
Kann natürlich sein (auch wenn das Signal schon da ist), dass der Stecker zum Facelift hin geändert wurde und dann darf man das alles umlöten...
Leider sind nirgends Bilder zum Vergleichen zu finden... was aber gleich auffällt:
Der eine ist kreisrund, der andere (vom Facelift) ellipsenförmig. Das Kombiinstrument wird also allein nicht reichen und da hast du schon den "Salat".
Ich weiß nicht was du da alles brauchen würdest... vielleicht nur das Gehäuse, das um die Lenksäule gebaut ist, mit etwas Pech aber auch die komplette Lenksäule... wenn die Lenkstockhebel nicht passen etc.
PS:
Oben kreischen die und freuen sich über irgendwas... muss das?
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Alt 22.06.2014, 17:29   #5
Skyliner
Gut, das sind mir doch ein paar zu viele Unsicherheiten. Ich denke ich lasse das lieber.
Trotzdem vielen Dank für Eure Meinung.
Geändert von Skyliner (22.06.2014 um 17:30 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 23.06.2014, 11:46   #6
markusk
Wieso so schnell die Flinte ins Korn werfen?
Bei ebay gibt es den Tacho (351078638673) und die Verkleidung (321387291902).
Beides von gewerblichen Anbietern, d.h. du hast ein 14-tägiges Rückgaberecht.
Wenn du wirklich Interesse an dem Umbau hast, ist das genug Zeit es auszutesten.
aktuell:
ehem.:
Alt 23.06.2014, 19:11   #7
Skyliner
Das ist eine echt gute Idee und die Verkleidung sieht echt so aus als könnte sie bei mir rein passen.
Jetzt bleibt noch die Frage offen, wie es mit dem Tachostand aussieht. Das soll ja alles rechtens bleiben.
Drehzahlmesser und co wird man dann ja beim Testen sehen.
Alt 23.06.2014, 22:21   #8
Den alten Tache behalten, Wert aufschreiben, beim Gebrauchten Anfangswert notieren und gut ist es. Den Speicherchip umzulöten wird nichts werden und per Software einzugreifen muß nicht immer gehen.
Alt 24.06.2014, 07:51   #9
LSirion
Lass die Werte vom Händler bestätigen oder den Umbau gleich vom Händler durchführen (und die Werte festhalten, gibt da im Serviceheft eine Seite für eine solche Eintragung), dann bist du auf der sicheren Seite.
Alt 24.06.2014, 09:08   #10
Ich würds auch einfach nur dokumentieren. Bei nem Händler wird son Umbau sehr schnell sehr teuer.
Mal realistisch betrachtet ist der Sirion in 3-4 Jahren entweder vom Rost zerfressen und nichts mehr wert, oder ist sowieso nichts mehr wert, weil niemand mehr nen dann 10 jahre alten Daihatsu haben will.
L251 Facelift: Tacho mit Drehzahlmesser nachrüsten nordwind32 Die Cuore Serie 3 08.05.2012 11:25
Tacho M100 Facelift Baujahr 2003 hexenmacher Die Sirion Serie 10 29.01.2012 12:48
Tacho nachrüsten. Andi Worms Die Cuore Serie 6 23.11.2008 09:57
Sirion Facelift? dierek Die Sirion Serie 6 26.03.2007 22:13
sirion facelift japan-ossi Daihatsu Japan 1 27.12.2006 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
