Alt 21.11.2008, 23:37   #1
Andi Worms
Beitrag Tacho nachrüsten.
Hallo!
Ich fahre einen L251 BJ 2003 mit normalem Tacho.Nun würde ich gerne den mit Drehzahlmesser nachrüsten.Könnte auch relativ günstig einen BJ 2003 bekommen.
Hat hier jemand ne Ahnung ob der Austausch funktioniert,also die Schalter,Anschlüsse passen?Wie hoch ist der Aufwand?
Grüsse Andi aus Worms
Andi Worms ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 23:47   #2
Der Aufwand dürfte sehr hoch sein, weil es den Drehzahlmesser nur in Verbindung mit ABS gegeben hat.
Vermutlich fehlen beim L251 Plus Baujahr 2003 einige Systeme, die für den Betrieb des anderen Tachos notwendig sind. Der hat ja noch eine Tachowelle, während alle neuen Tachos nurnoch einen Anschluss auf der Rückseite haben - die nötigen Signale kommen (denke ich) vom ABS Steuergerät.
Ab Baujahr 2004 war ein Tacho mit digitaler Anzeige und ABS serienmäßig bei allen L251. Da kann man den einfachen Tacho einfach gegen den des Top austauschen... bei älteren Modellen nicht.
Alt 22.11.2008, 00:08   #3
Andi Worms
Oha! Das klingt nicht gut.Na ja ich hab noch einige andere Sachen mit dem ich den Kleinen veschönern will.
Besten Dank für die Info!
Alt 22.11.2008, 20:29   #4
TwixHH80
Benutzerbild von TwixHH80
Soweit ich weiss ist der Tacho mit DZM nicht nachrüstbar weil der Kabelbaum beim L251 mit und ohne DZM völlig verschiedene sind!
No Rules No Limits
L251 mit Stabikit,ZV-Funk,4 Lautsprechern und nem Biberfisch
TwixHH80 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2008, 21:21   #5
Probiers mal mit der Suchfunktion Da schwirren so einige Tachoumrüstungsbeiträge für den L251 rum ! Z.B. lässt sich auch die Farbe ändern , wenn man geschickt genug ist !
Alt 23.11.2008, 00:13   #6
Andi Worms
Danke für die Infos.Ich denke die Umrüstung,selbst wenn sie möglich gewesen wäre, ist mir zuviel Act.Und sooo schlecht finde ich den Einfachtacho ja auch nicht.Vielleicht versuche ich das Teil mit ner Chromumrandung etwas zu edeln.Muss nur noch spitzen,ob ich den Tacho selbst ausgebaut bekomme.Werde auch demnächst mal einige Bilder einstellen.Gutes Forum hier.
Alt 23.11.2008, 08:57   #7
Die Drehzahl kannst du dir, genauso wie viele andere Infos, damit anzeigen lassen. Über die Suche findest du noch mehr Threads zu dem Thema.
L251 Facelift: Tacho mit Drehzahlmesser nachrüsten nordwind32 Die Cuore Serie 3 08.05.2012 10:25
brauche dringend Hilfe!!! (Tacho L501 durchgebrannt) sasha Die Cuore Serie 6 11.01.2011 19:21
Läuft mein YRV laut Tacho wirklich "nur" 184 km/h? Inday Die YRV Serie 23 11.09.2005 12:48
Unsichtbarer Tacho K3-VET Die YRV Serie 16 20.09.2004 13:35
Warnung vor dem elektronischen Tacho Rainer Die YRV Serie 18 10.01.2004 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
