Alt 15.09.2004, 00:22   #1
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Standard Unsichtbarer Tacho
ich habe schon von Anfang an das Problem, dass ich die Geschwindigkeit im GTti nicht ablesen kann, weil das Lenkrad davor ist.
Das Lenkrad ist nicht höhenverstellbar . Ich kann den Tacho bis ca. 60 km/h sehen, dann kommt das Lenkrad. Erst wieder bei ca. 170 km/h kommt der Zeiger hinter dem Lenkrad vor.
Da mich das tierisch nervt, hatte ich verschiedene Varianten im Sinn
1. einen Turbo-Timer mit Geschwindigkeitsanzeige. Vorteil ist, dass ich gleich einen Turbo-Timer mit drin habe, Nachteil ist, dass es zwar Geräte gibt, die einen externes Display haben und es gibt auch Geräte mit Geschwindigkeitsanzeige - leider nicht beider zusammen, sodaß ich als auch irgendwohin schauen muss. Auch der TÜV könnte vielleicht was dagegen haben.
2. eine andere Möglichkeit ist, den Tacho umzubauen (umbauen zu lassen), sodaß er quasi verkehrt herum ist. Das ganze schaut so aus:
Original
Geänderter Tacho
Da ich auch den DZM nur bis 2000 oder 3000 /min sehen kann, könnte man das auch gleich mitmachen.
Geänderter Tacho und Drehzahlmesser
Was haltet ihr davon? Ein bisschen gewöhnungsbedürftig siehts ja schon aus, ist aber halt Gewohnheitssache.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 15.09.2004, 07:25   #2
62/1
Benutzerbild von 62/1
Hallo Daniel,
Wenn der Tacho / DZM so aufgebaut ist wie beim Charade / Grand Move, wird es nicht klappen. Wenn ich die Tachoeinheiten auf den Kopf stelle, drehen sich die Zeiger direkt auf "06.00 Uhr". Ist wohl durch die dumme Schwerkraft . In Deinem Fall würde sich bis Tempo 110km/h nichts tun...
Gruss René
Alt 15.09.2004, 09:48   #3
K3-VET
Rainer hat ja schon mal am Tacho rumgebastelt, vielleicht weiß er da mehr.
Rainer, weißt du da was?
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 15.09.2004, 21:27   #4
Gerald
Benutzerbild von Gerald
hi daniel,
schau mal hier: http://www.apexi-usa.com/meters_revspeedmeter.asp
das währs doch
Viertelmeile-crew.de
Gerald ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2004, 03:56   #5
K3-VET
danke für den Link. Leider ist das Teil mit 275 $ etwas zu teuer geraten. OK, es kann eine ganze Menge, das brauch ich aber alles gar nicht.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 16.09.2004, 12:40   #6
geggi
Benutzerbild von geggi
Sag mal ? Könnte es sein das du wieder einmal langweilig hattest ?
Ich sehe meinen tacho auf dem ganzen Bereich ausser über 220Km/h und du hast ja ca: meine Grösse . Also warum zum teufel siehst du den Tacho nicht
Gruss Patrick
geggi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2004, 13:12   #7
K3-VET
Ich sitze recht weit vorn und nicht lässig hinten. Ich bin 1,82 m groß. Beides zusammen führt halt dazu, dass ich den Tacho nicht ganz sehe. Ich werde mal ein Bild aus Augenhöhe machen. Würde ich wohl nur 5 bis 10 cm kleiner sein, würde es funktionieren.
Um den Tacho dennoch zu sehen, muss ich den Kopf etwas nach unten nehmen und so unter dem Lenkrad durchschauen.
Du siehst den Bereich über 220 nicht? Nur weil da nix mehr steht, oder ist was im Weg?
Bis denne
PS: Langweilig? Naja, in Sachen Auto momentan ja. Sonst eigentlich nicht.
aktuell: L7 AT,
Alt 16.09.2004, 13:43   #8
@ Daniel, was wäre mit einem HUD (Head up Display)?
So ein Ding projeziert Daten u.a. auf KM Anzeige auf die Winsschutzscheibe.
Alt 16.09.2004, 14:04   #9
K3-VET
sowas hatte ich auch schon überlegt.
Das Teil müsste aber in das Armaturenbrett eingelassen sein, also nicht oben drauf stehen und damit nicht sichbar sein.
Die sind aber im Allgemeinen auch recht teuer. Wenn du ein günstiges siehst (bis 200 €), lass es mich wissen.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 17.09.2004, 00:30   #10
Hey Daniel,
sieht echt scharf aus, aber du kannst auch einfach ein Head up display einbauen, damit die die Daten in der Scheibe angezeigt werden
Endlich Tacho mit DZM und Frage zur Leerlaufdrehzahl Nesti Die Cuore Serie 30 02.07.2016 11:11
brauche dringend Hilfe!!! (Tacho L501 durchgebrannt) sasha Die Cuore Serie 6 11.01.2011 19:21
Läuft mein YRV laut Tacho wirklich "nur" 184 km/h? Inday Die YRV Serie 23 11.09.2005 12:48
tacho/ armaturenbrett ausbau evo uli Die Charade Serie 4 11.06.2004 09:29
Warnung vor dem elektronischen Tacho Rainer Die YRV Serie 18 10.01.2004 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
