Alt 30.11.2014, 12:18   #91
Robert74
Zitat von Zorropower Beitrag anzeigen
schon mal an die Reifen gedacht.....
Von Sommerreifen auf Winterreifen gewechselt?
Bitte nicht falsch verstehen, aber das könnte ja sein......
Grüße
Ich fahre Allwetter , Luftdruck usw alles ok.
Alt 30.11.2014, 13:58   #92
Zitat von Robert74 Beitrag anzeigen
Ist diese Schraube aus einem Teil?
Dann würde der Dorn ja erst nach einer kompletten drehung einrasten oder sind das 2 Teile
Das ist ein Teil.
Der "Dorn" muss im Schlitz des Halters einrasten.
Damit sich nichts verstellen kann.
Alt 30.11.2014, 16:18   #93
Robert74
Der Neue sieht so aus.
Das sind 2Teile.
Oben dreht unabhängig von dem unteren Teil mit der Nase.
Dafür ist aber ein Gummistöppel der in die Buchtung der Stellmutter drückt.
Leider ist das Gummi sehr weich so das der Pömpel nicht fest genug gegendrückt.
Dachte ich lege nen Kabelbinder um das ganze damit der Pömpel fester dran drückt.Leider ist das ganze dann leicht konisch so das der Binder nach oben rutscht.
Naja wird schon nicht aufdrehen.Bischen veriegeln tuts ja, wenn auch nicht sonderlich fest.
Geändert von Robert74 (30.11.2014 um 16:21 Uhr)
Alt 30.11.2014, 17:35   #94
Es hat mir jetzt keine Ruhe gelassen
und ich bin mal in's Kellerdepot gegangen.
Das sind tatsächlich im original auch 2 Teile.
Die Teile fixieren sich gegenseitig.
Die "Gummistöppel" nutzen sich etwas ab
aber das hält auch so wenn man die Stellschraube fest andreht.
Bei all meinen L701ern hat sich da nie was von alleine verstellt.
Im Gegenteil.
Wenn man da 10 Jahre und länger nicht dran war
hat man arg Probleme die Stellschraube überhaupt bewegt zu bekommen.
Ich haue da jetzt immer regelmäßig eine ordentliche Sprühung Fluid rauf.
Seitdem lässt sich das ohne Probleme immer leicht verstellen.
Dateityp: jpg fgt.jpg (176,9 KB, 19x aufgerufen)
Alt 30.11.2014, 17:50   #95
Robert74
Du bist echt der Hammer!
Ja fest werden die mit der Zeit.Meinen Ersten konnte ich nicht mehr drehen.
Wenns vom Hersteller so gebaut ist, wirds hoffentlich auch halten.
Danke für deine Hilfe!
Bistn Guter Kerl.
Alt 30.11.2014, 18:07   #96
Danke.
Naja, in absehbarer Zukunft noch einen L7 zu fahren
wird nicht mehr so vielen Leuten gegönnt sein.
Also sind die restlichen Fahrer mit ihrem L701 erhaltungswürdig.
Ich hab bis jetzt noch keinen unsymphatischen L701 -Fahrer kennengelernt.
Jedenfalls keinen der den L7 länger fährt.
Alt 30.11.2014, 18:31   #97
Robert74
Ja die Rosten halt auch an div. Stellen arg ab aber was soll ich mir für 1000€ ein Anderes kaufen bei dem die Mängel nicht absehbar sind.
Beim Cuore weis ich was wie und wo.
Auserdem ist er schnuckelig und der Motor läuft wie ein Uhrwerg.
Meld mich morgen wenn ich mit neuem Steigrohr und Getriebeöl heimkomme.
Alt 01.12.2014, 12:07   #98
Robert74
So der kleine Jojo ist wieder zurrück!
Ölsteigleitung und Getriebeöl wurde gewechselt (Ohne Additiv).
Es hat ein halber Liter gefehlt , es war aber für 156.000 km noch recht gut und ohne Spähne usw.
Das Geräusch ist leider immer noch unverändert da.
Frage:Was dreht sich bei der Kupplung alles wenn das Auto rollt?
Wie gesagt ändert sich das Geräusch nicht wenn ich die Kupplung trete oder erst gar kein Gang drin ist.Ebenfalls egal ob Bergauf oder ab und auch Lenken ändert daran nichts.Es ist Geschwindigkeitsabhängig , quasi beim Rollen auf der Straße und nur da zu hören.
Die Antriebsstränge wurden ja ebenfalls gezogen.Kann da irgendwas sein?
Auf der Bühne hört man aber nichts.Das ist ja das merkwürdige.Warscheinlich weil keine Last da ist.
Radlager sind alle ok.Man hört die leichten Schwankungen die sich wie das Getriebe anhören wenns mal bischen "Spiel hat weil man gerade mal vom Gas geht oder ohne Gas aber mit Gang zur Ampel rollt.Beide Geräusche (Getriebe und dieses Geräusch) sind Syncron.Klingt so als würde man das normale Getriebegeräusch ab ca 40-60kmh doppeln aber das Fremdgeräusch ist singender.
Es ist wie gesagt kein Knacken,Schleifen,Rattern oder Ähnliches sondern klingt wie Zahnräder die zu stramm laufen.
Werd noch wahnsinnig...
Bin jetzt erst 5 Km gefahren und hoffe es legt sich aber ich vermute das die Antriebswellen was haben oder das ein Lager der Kupplung lauter ist als das alte.Weis halt nicht was sich auser dem Ausrücklager noch so alles dreht.Dieses Lager ist es aber nicht weils beim Treten keinen Unterschied seitens des Geräusches gibt.Es muss was sein was dauernd beim Rollen dreht.
Evtl kann mir dazu noch jemand nen Tip geben.
Danke
Alt 01.12.2014, 22:28   #99
Blech hinter der Bremsscheibe beim Ausbau des Antriebsstrangs verbogen und schleift nun an der Bremsscheibe. Kommt oft vor, gerade weil die meistens gut angerostet sind.
Alt 01.12.2014, 23:08   #100
Robert74
Nein das Problem kenne ich.Das ist es nicht.
Kupplung Wechseln Red L Die Cuore Serie 6 22.01.2026 20:49
Quietschen / Pfeifen und Kupplung LSirion Die Sirion Serie 24 16.10.2008 21:47
Heute L 701 gekauft.paar fragen zwecks kupplung etc. bosancero Die Cuore Serie 44 09.10.2008 18:53
l201 Kupplung Wechseln wie? half-dead Die Cuore Serie 12 17.08.2008 15:52
Radlager und Kupplung wechseln beim L201 Idingert Die Cuore Serie 2 19.04.2006 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
