Alt 02.12.2007, 03:17   #1
Red L
Frage Kupplung Wechseln
Nabend alle.
Ich muss bei meinem Daihatsu Cuore die Kupplung wechseln. Die geht gar nicht mehr. Ist ein '89 Baujahr.
Hat mal jemand eine Kurzanleitung dafür? Sieht so aus als müsste der Motorträger raus.
Wenn jemand eine Idee hat oder weiss wie es geht, immer her damit.
Gruss und danke schon Mal
Holger
Alt 02.12.2007, 10:38   #2
Hallo Holger
Ich glaube nach etwa dem 4. Ausbauen des kompl. Motors, zu wissen, wie es geht
Auf jeden Fall muss der komplette Motor raus. Ob, nach oben, wie auch im Handbuch beschrieben, oder nach unten (Mit dem Fahrwerk) hängt von evtl. festgefressenen Schrauben und Deiner Werkstatteinrichtung ab .
Es sind schon einige Punkte zu beachten. Besonders die richtigen Drehmomente der Schrauben sollten beachtet werden.
Am besten besorgst Du Dir ein Werkstatthandbuch, wo alles genau beschrieben ist.
Vielleicht noch so einige Tipps : Wenn Du schon den Motor draussen hast, so tausche auch gleich den Dichtring unter der Schwungscheibe ( Kurbelwelle )
aus. Falls der Zahnriemen auch gleich fällig sein sollte, die Dichtungen ( Kurbel und Nockenwelle ) erneuern. Den O-Ring des Zündverteilers nicht vergessen !!
Kontrolliere auch das Getriebe ganz penibel : Dichtring Schalt -Wählstange ( lässt sich nur durch Getriebezerlegung erneuern) , Antriebswellendichtringe (werden sehr wahrscheinlich nach dem Zusammenbau lecken, wenn Du nicht neue nimmst ) Dichtheitskontrolle unter dem Ausrücklager (Nabe ölig )
Das Ausrücklager auf jeden Fall mit der Kupplung erneuern !!
Zu guter letzt auch die Schalt-Wählzüge gut schmieren ( Graphitoel ), wie auch die Mechanik des Schalthebelsund die Anschlussaugen am Getriebe.
Alt 02.12.2007, 12:45   #3
Red L
Wo bekomme ich denn ein Reparaturhandbuch? Habe schon mal gegoogelt aber nix gefunden.
Alt 14.01.2026, 20:41   #4
DaBoss79
Standard Kupplung wechseln Cuore l251
Ich bin gerade dabei die Kupplung von meinem Cuore zu wechseln.
Alle Schrauben an der Getriebeabdeckung sind raus, trotzdem gehen die Hälften nicht auseinander. Es macht den Eindruck, dass im oberen Bereich irgendwas hängt. Kann mir jemand dazu etwas sagen?
DaBoss79 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2026, 20:45   #5
DaBoss79
Ich habe es nach der Anleitung dieses Videos gemacht, aber die Abdeckung geht ums verrecken nicht auseinander…
https://youtu.be/cZ_ThgJEsIc?si=lxg7lJNYbDfu59qJ
Alt 14.01.2026, 22:42   #6
Daidoc
Wenn Anlasser ausgebaut und alle sichtbaren Schrauben raus sind gibt es noch 2 Sifte auf denen das Getriebe etwas fester sitzt. Das Getriebe müsste jetzt bei abgebauten Halterungen frei im Motorraum hängen, Motor etwas abgesenkt. Eine der oberen Schrauben mehrere Gewinde reindrehen und dann mit großem Schraubendreher/Montierhebel das Getriebe von den Stiften herunterdrücken.
Daidoc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2026, 20:49   #7
Wobberty
Ich hatte am L276 stundenlang probiert das Getriebe herunter zu bringen und dachte auch das es an dem Stift hängt. Unten ging es so 2cm auseinander, oben nur einen Spalt.
Letztlich hatte ich doch eine Schraube vergessen die relativ schlecht sichtbar oberhalb der Antriebswelle war.
Darauf gekommen bin ich indem ich mir Bilder von gebrauchten Getrieben im Internet angeschaut habe. Da sieht man sehr gut wo überall verschraubt ist.
L201 kupplung wechseln. päff Die Cuore Serie 7 30.06.2010 12:57
Quietschen / Pfeifen und Kupplung LSirion Die Sirion Serie 24 16.10.2008 21:47
l201 Kupplung Wechseln wie? half-dead Die Cuore Serie 12 17.08.2008 15:52
Kupplung selber wechseln Applauserobert Die Applause Serie 1 12.05.2008 10:35
Radlager und Kupplung wechseln beim L201 Idingert Die Cuore Serie 2 19.04.2006 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
