Die Move Serie (L601, L901)
Alt 05.03.2015, 01:50   #1
tester67
Lächeln Motorlager wechseln Move 601 - brauche Tips
ich müsste die Motorlagerung der linken Seite beim Move l601 wechseln.
Es wäre sehr nett, wenn ich ein paar Tips dazu bekommen könnte.
Ich hatte im Stand bei laufenden Motor so leichte Klopfgeräusche, wenn ich dann im Stand ordenlich auf die Bremse trete, ist das Geräusch weg.
Das ganze ist dann auch noch lageabhängig, je nachdem wie der Wagen steht, ist das Geräusch mal leiser oder lauter.
In der Werkstatt meinte mann das es vom Motorlager kommen würde, daher wenn ich auf die Bremse trete würde der Motor durch den Druckaufbau des Bremskraftverstärkers stabilisiert werden.
Jetzt habe ich eine neue Motorlagerung ( 65€ ! ) besorgt und wäre dankbar für Hinweise zum Einbau.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Markus
tester67 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2015, 06:46   #2
Motorlagerverschraubungen monatelang vorher Rostlöser/ Motoröl usw gönnen . Diese Verschr. waren bei meinen Schlachtfahrzeugen immer bombenfest.
Wie Klappern und Bremsetreten im Zusammenhang stehen sollen ist mir schleierhaft ; die einzigste Verbindung Motor/ Unterdruckdose des Hauptbremszyl . ist ein Vakuumschlauch . Und der hat immer eine fast gleiche Steifigkeit . Aber die Werkstatt wird's wohl wissen . Ein Erfogsbericht wäre interessant .
Gruß!
Alt 05.03.2015, 09:23   #3
...hört sich für mich auch komisch und unlogisch an... Im Stand ist der Gang eingelegt und die Kupplung offen, oder kein Gang drin. Jedenfalls gibt es keine wirkliche mechanische Verbindung zwischen Motor und Bremse. Defekte Motorlager merkt man meist dadurch das der Motor stark nickt beim Gasgeben, eher weniger durch Klopfgeräusche.
Welches Lager ist denn das linke für dich? Das auf der Fahrerseite am Getriebe (in Fahrtrichtung links) ? Oder das vorne neben dem Kat- bei offener Motorhaube links?
Bei dem Lager vorne links muss der Motor abgestützt werden. Das Lager ist auch nur ordentlich zu erreichen wenn die Frontstoßstange demontiert ist.
Das getriebelager kannst Du einfach tauschen wenn Du das fahrerseitige Rad demontiert hast. Sichtbar ist das dann hinter der Kunststoffabdeckung.
Bei beiden Lagern: Erst die lange Zentralschraube lösen und rausschrauben (jedoch nicht rausziehen- dann die Lagerseite mit dem Gummiteil lösen (die Gabel kann am Fahrschemel verbleiben). Das Getriebelager kann einfach abgeschraubt und ausgetauscht werden, dort ist keine nennenswerte Kraft. Beim vorderen Lager muss der Motor abgestützt werden.
Alt 05.03.2015, 13:48   #4
Sowas hatte ich mal am L201, leichtes Klopfen im Stand und beim Tritt auf die Bremse war´s weg. Ursache war der Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker zum Ansaugkrümmer, der hatte im Stand gegen die Spritzwand geklopft.
Kaputtes Motorlager wäre ich nicht drauf gekommen, da vibriert eher das ganze Auto als dass es klopft. Aber mal sehen was Markus schreibt, ob´s wirklich das Motorlager war.
Geändert von redlion (05.03.2015 um 13:52 Uhr)
Alt 05.03.2015, 19:22   #5
tester67
ein dickes Danke für die Antworten
Ich werde mir das mal genauer ansehen und dann hier berichten.
Markus
Alt 10.03.2015, 21:04   #6
tester67
So,
habe jetzt das Motorlager gewechselt, dank der Hilfe aus dem Forum war es eingendlich ganz leicht. Danke noch einmal !
Das alte Motorlager war auch abgenudelt.
Der Motor läuft ruhiger. aber das Klappern ist immer noch da rgrgr.
Ich denke mal, dass es der Auspuff ist, der bei niedrigen Drehtzahlen mitschwingt.
Witzigerweise ändert sich das Geräscuh immer noch wenn ich die Bremse trete, diesmal nur andersrum, es wird lauter wenn ich die Bremse trete .
Mal sehen wie es weiter geht.
Kann mir noch jemannd ein paar Tips zum wechseln der Bremsbeläge geben ?
Danke und viele Grüße
Markus
Alt 11.04.2015, 22:03   #7
tester67
Ich habe nun auch das vordere Motorlager gewechselt, nun ist das rappeln was weg
Danke noch einmal für die Tips !
Hat schon mal jemannd das hintere Motorlager gewechselt ?
Markus
Alt 30.04.2015, 17:48   #8
V.Pinnau
Benutzerbild von V.Pinnau
Guten Tag,
macht mein Move L6 auch,
liegt daran das der Motor auf dem Achsträger befestigt ist,
der Träger wackelt im Stand mit dem Motor und der Radaufhängung
gegen die Fest stehenden Spurstangen vom Lenkgetriebe.
Wenn Mann/Frau auf die Bremse tritt stabilisiert man das ganze wieder.
mfG V.Pinnau der sich auch darüber geärgert hat.
Hoch Lebe der drei Zylinder
V.Pinnau ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2015, 14:09   #9
tester67
danke für die Antwort,
Da wäre ich nicht draufgekommen, habe mich schon gewundert wo es noch herkommen könnte..
Markus
Brauche ein paar Tips zum Türkabelbaum L7 62/1 Die Cuore Serie 2 07.09.2011 17:56
Daihatsu Move Kupplung einstellen Tips peter schuette Die Move Serie 5 08.08.2010 20:19
Move L9 qualmt. Brauche Hilfe! lexxus Die Move Serie 23 15.05.2009 10:53
brauche Einschätzung / Tips von den Schweiß-Experten hier im Forum 62/1 Allgemein 8 14.10.2007 21:45
brauche hilfe bzw. tips zwecks stossdämpfer crash75 Die Charade Serie 4 11.12.2005 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
