Alt 18.03.2015, 12:50   #1
prokos
Standard L501 Motor Drehrichtung ?
Hi Leute,
hab´da mal eine ´bloede Frage´ in welche Richtung
dreht sich der Motor normalerweise (mit Sicht auf Zahnriemen) ?
Ich habe einen Lemon II mit evtl. Motorschaden und dachte mir,
das ich als erstes den Zahnriemen überprüfe - der sieht aber o.k. aus.
Habe an der Kurbelwelle gedreht um zu sehen ob er fest ist, aber auch o.k.
Jedoch dreht sich der Zahnrimen mit Nockenwelle nur in eine Richtung mit;
in die andere Richtung scheint er durchzurutschen - was kann das sein ?
Danke schonmal für Eure Tips !
prokos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2015, 13:02   #2
Moppi
Er dreht sich im Uhrzeigersinn, also rechts rum. Schau mal genau, ob am Riemen im Bereich des KW-Rades Zähne fehlen.
Alt 18.03.2015, 16:20   #3
Joa, bei den Zahnriemen der Cuores fehlen oft Zähne,- sie reißen eher nicht. Wird auch bei dir wohl so sein. Zahnriemenabdeckung mal entfernen
Ansonsten ist die DRehrichtung wie schon gesagt im Uhrzeigersinn.
Dreht der Riemen in die andere Richtung nicht mit, hat das eh verstellte Steuerzeiten zur Folge wenn er wieder in die richtige Richtung dreht.
Leider sinds keine Freiläufer, die Ventile werden wohl krumm sein, so das der Kopf für eine Reparatur runter muss.
Alt 18.03.2015, 22:02   #4
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Niemals an der Kurbelwelle gegen den Uhrzeiger drehen !! Immer nur Rechts herum.
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 19.03.2015, 23:27   #5
prokos
Standard Ventile verbogen ? Kurbelwellenscheibe defekt ?
Also Jungs,
Ihr habt Recht !
Es sind so ca. 10-12 Zähne weg - der Riemen ist aber noch ganz.
Kann es sein, das die Ventile evtl. noch o.k sind ?
An der KW-Riemenscheibe sieht man einen Versatz - wie prüfen ob noch o.k ?
Neuen Zahnriemen einbauen und einfach mal probieren ?
Was meint Ihr ?
Danke !
Alt 20.03.2015, 09:09   #6
Nee, da sind sehr sicher Ventile defekt. Wenn der Motor dreht und die NW steht, stehen sicher immer einige Ventile auf offen, welche dann Kontakt haben.
Probieren kannst Du es natürlich- (der neue Zahnriemen kann danach ja weiter verwendet werden). Aber wie gesagt die Chance liegt unter 10%.
Wenn Du Ventile benötigen solltest- ich hab hier noch nen alten Kopf für sehr günstiges Geld.
Die Frage mit dem Versatz verstehe ich nicht- wo ist was für ein Versatz?
Alt 20.03.2015, 10:37   #7
Wobberty
Falls du es probierts würde ich als erstes eine Kompressionsmessung vorschlagen. Wenn die Kompression nicht paßt kannst du davon ausgehen das die Ventile krumm sind. (was sehr wahrscheinlich ist)
Den Motor mit verbogenen Ventilen laufen zu lassen wäre mir "zu heiß". Falls eines abbricht kann der Schaden noch größer werden.
Wobberty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2015, 14:38   #8
Daiminator
Frage aus Interesse: Ist bekannt wie lange (Laufleitung in km und Dauer in Jahren) der Riemen drauf war??
Gruß, Stefan
Spritmonitor.de
'95er L501, lila-blau. Extras: 4 Türen, Drehzahlmesser, geteilte Rücksitzlehne, Heckklappen-Fernentriegelung :D
Daiminator ist offline   Mit Zitat antworten
ED Motor L201 / L501 JapanTurbo Die Cuore Serie 9 30.07.2009 02:10
Neuer Motor L501 kaffeezauber Die Cuore Serie 5 21.03.2009 21:05
Im L201 nen L501 Motor xXDragonXx Die Cuore Serie 13 18.10.2008 03:04
[L501] grösserer motor L501raser Die Cuore Serie 4 30.09.2007 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
