![]() Registriert seit: 26.10.2013
Hallo zusammen
![]() so wie es im Titel schon steht gehts um den Keilrippenriemen, denn der quietscht bestimmt schon seit nem Monat fast jedes mal beim Starten bzw. so die ersten 5 Minuten, danach ist es wieder weg. Wollte diesen daher vorsichtshalber austauschen, hat da jemand schon Erfahrung mit gemacht? Eine Anleitung wäre super :) |
Spannen, geht mit der Spannschraube der Lima. Zum Wechseln geht es einfacher, wenn du die Stoßstange vorher abbaust. Du mußt ja den neuen Riemen auch wieder spannen und so ab und an sind die Schrauben an der Lima schon reichlich rostig.
Stoßstange abbauen zum Keilriemen tauschen? Um Gottes Willen nein!
Untere Schraube vom Lager der Lichtmaschine lösen Schraube vom Spannbügel an der Lichtmaschiene lösen Lichtmaschine etwas vorziehen und Riemen entspannen Alten Riemen ab - neuen Riemen drauf Dann das oberer in umgekehrter Reihenfolge durchführen Den Riemen nicht zu stark spannen. Wenn du kein Gefühl dafür hast dann spann ihn erstmal in etwa so wie den alten, plusminus ein bisschen. Nach 100Km nochmal die Spannung überprüfen und ggf etwas nachspannen. |
Moin , Stoßstange abbauen : nachteilig sind meistens die Kratzer im Lack danach ; Vorteil : man lernt sein Auto kennen und enddeckt Macken . Wie lockere oder bombemfest gerostete Schrauben , allgemeinen Rostgammel , Leckstellen am Antrieb usw. Gruß!
Stoßstange abbauen könnte beim M3 aber insofern sinnvoll sein, das man den Träger direkt schützen- oder gleich neu kaufen kann
Oder dran lassen um das Elend nicht zu sehen
Humor geht immer zu Lasten von irgend jemand , aber dass ich den Finger derart tief in der Wunde habe .... Ich weiß nicht mal wie ein M3 aussieht , aber eigene Stoßstangenschraubereien waren immer sehr aufschlußreich über den eigentlichen Zustand des Mobil's .
Hallo Mattn , ich würde doch versuchen die Stoßstange abzubauen . Und noch davor unters Auto kriechen und alle sichtbaren Stoßst.-Verschraubungen mit Rostlöser einsprühen . Rostlöser braucht übrigens seine Zeit. Gruß! |
Hallo yoschi,
hatte eigentlich nicht vor die Stoßstange dafür abzubauen... naja, der Keilriemen ist sowieso noch nicht angekommen, schätze mal das hängt mit dem Poststreik zusammen. Weiß auch gerade nicht, ob sich der Aufwand dafür lohnt, muss mir das nochmal genauer ansehen. Danke euch allen für die hilfreichen Antworten! Gruß, Mattn |
| Keilrippenriemen (Lima) selbst wechseln ? SST Spezialwerkeug ?? | jamomentmal | Die Cuore Serie | 4 | 21.06.2015 18:23 |
| Größe Keilrippenriemen L251 | Havet | Die Cuore Serie | 3 | 21.12.2011 21:00 |
| Welcher Keilrippenriemen? | Darek | Die YRV Serie | 3 | 10.09.2011 15:49 |
| Keilriemen und Keilrippenriemen | Fantomas | Die Applause Serie | 12 | 22.08.2008 11:17 |
| Wechseln der Positionsbirnchen beim M1 | Samurai | Die Sirion Serie | 4 | 15.01.2006 22:18 |
